Работа с веб станции
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 21 всего)
  • #33771
    everything
      Доброго времени суток!
      Можно ли изменить дизайн веб станции, изменить цвет, разместить свой логотип и самое главное убрать «Main menu»?
      Благодарю!
    • Тема изменена 1 год, 11 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #33774
    Меню вроде отключается.
    А так, ковыряйnе css и html
    #33787
    Для изменения внешнего вида веб-приложения можно использовать css, которые находятся в директории приложения. Вёрстка не меняется без сборки проекта. Как написано выше, меню отключается в настройках.
    #33984
    everything
    Главное меню отключил в настройках, благодарю. Получается, что для смены логотипа и заголовка на стартовой странице мне нужно изменить исходный код и пересобрать rapid scada? Возможно мой вопрос неуместен, я полный ноль в этом деле, но мне интересно и хотелось бы узнать подробнее что и как, если есть какие то источники по этой теме, буду рад вашей помощи
    #33985
    Заголовок и ссылка меняется в файле словарей web.
    А вот изображение шестерёнки — логотип
    Либо другой картинкой, либо ещё правкой css чтобы подогнать размер если правильно понимаю.
    #33986
    А какие-то более сложные вещи наверное уже пересборкой
    #33987
    everything
    Проблема с логотипом решена, проблема была из-за кэширования страницы. Спасибо всем!
    #34944
    v.pozdnyakov
    Есть ли возможность сделать левое меню по умолчанию скрытым?
    То есть не убирать вовсе, а так чтобы просто при входе оно было свернутым.
    Сейчас насколько я понимаю, оно будет скрыто если выйти со скрытым, а если выйти с открытым то и зайдешь с открытым.
    #34986
    Такой настройки нет.
    Да, верно.
    #35104
    v.pozdnyakov
    Спасибо за ответ!
    Смог решить задачу отключением запоминания последнего положения бокового меню в файле main-layout.js
    Вдруг кому-то пригодится
    #35105
    Так вы бы написали где и как 🙂
    То же актуально, при работе на панели в режиме киоск.
    • Ответ изменён 1 год, 8 месяцев назад пользователем manjey73.
    #35109
    v.pozdnyakov
    Прошу прощения!
    В директории ScadaWeb/wwwroot/js/layouts в файле main-layout.js есть строки:
    // Shows the left panel.
        _showLeftPanel: function (saveState) {
            if ($("#Main_divLeftPanel").length > 0) {
                $("body").addClass("left-panel-visible");
                if (saveState) {
                    ScadaUtils.setStorageItem(localStorage, this._LEFT_PANEL_VISIBLE_KEY, "false");
    Соответственно в последней строке, необходимо вместо «true» написать «false».
    В таком случае при входе по умолчанию левая панель будет скрыта, кроме того при переходе между разными представлениями (заданными ссылками на схемах) панель также будет скрываться.
    • Ответ изменён 1 год, 8 месяцев назад пользователем v.pozdnyakov.
    #35111
    v.pozdnyakov
    Подскажите пожалуйста, меняли ли вы заглавие «Rapid SCADA» в интерфейсе возле главного меню, и если да — то как?
    #35112
    Так по идее название меняется в одном месте в словаре.
    Надпись на окне логина и она же станет надписью возле меню
    #35113
    v.pozdnyakov
    Вероятно я не понимаю о каком именно словаре идет речь…
