Alexand2024
  • в ответ на: Импорт данных с DB Microsoft SQL #31325
    Alexand2024
    Спасибо. Вчера ещё разобрался как. Там была проблема в выражении «Извлечение данных». Правил и всё пошло)))
    Alexand2024
    @manjey73, понятно. А где взять этот шаблон? Если у Вас есть можете скинуть?
    Alexand2024
    Добрый день. Ребят, есть у кого шаблон для «Пульсар 2-х канальный»
    в ответ на: Шаблон Энкот US-800 #30031
    Alexand2024
    a80808, я извиняюсь за тупой вопрос я новичок в этом деле. А как написать шаблон?
    в ответ на: Ошибка линии связи #30018
    Alexand2024
    Использую интерфейс M2M24 для работы с модемами телеофис
    в ответ на: Ошибка линии связи #29999
    Alexand2024
    Перезапускал коммуникатор, и линю связи. Поработает минуты 2 и снова в ошибку валится. Но перед этим появляется «Ошибка CRC» и после этого начинает сыпать ошибку «Ошибка при записи данных: Не удается записать данные в транспортное соединение»
    • Ответ изменён 3 года назад пользователем Alexand2024.
    в ответ на: Ошибка линии связи #29997
    Alexand2024
    Добрый день. Столкнулся с такой ошибкой. «Ошибка при записи данных: Не удается записать данные в транспортное соединение: Программа на вашем хост-компьютере разорвала установленное подключение»
    Линия связи работала нормально и в один прекрасный момент начала сыпать такую ошибку
