Импорт данных с DB Microsoft SQL
Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Импорт данных с DB Microsoft SQL
  • #31309
    Alexand2024
    Добрый день. Имеется оборудование которое отправляет данные в DB SQL. Настраиваю линию связи прописываю пусть для связи с базой и извлечение данных с базы. А скада пишет что данных нет, хотя в базу идёт запись данных с прибора
    #31310
    А разве DBImport через линию связи работает? Если брать с прибора, то там нужен какой то промышленный интерфейс типа ModBus — тогда линия связи. Если брать из базы —
    #31311
    Приложите скриншоты настройки драйвера и настройки тегов(каналов) через https://imgbb.com/.
    #31317
    Проверьте, может Ваш запрос ничего не возвращает.
    А как ещё по другому? Конечно работает. Или что-то другое имеется ввиду?
    #31325
    Alexand2024
    Спасибо. Вчера ещё разобрался как. Там была проблема в выражении «Извлечение данных». Правил и всё пошло)))
    #31332
    Romiros, я проглядел что в виде драйвера реализовано…
