Allmy
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 31 всего)
  • в ответ на: Ошибки при чтении по ModBus #27094
    Allmy
    Дело в том, что SimplyModBusTCP Client 8.1.2 (на мой взгляд это лучший тестовый клиент) читает входы контроллера без проблем.
    Скрин по ссылке
    https://drive.google.com/file/d/1wFzDKS7ML4jv9Wz2v5CLra0cgwC7HGIp/view?usp=sharing
    На скрине я читаю все 5 аналоговых входов и в столбце results реальное напряжение, которое показывается и на внешних измерителях
    • Ответ изменён 3 года, 6 месяцев назад пользователем Allmy.
    в ответ на: Ошибки при чтении по ModBus #27090
    Allmy
    Через веб интерфейс самого модуля данные показываются.
    Видео записи экрана по ссылке
    https://drive.google.com/file/d/1HytuPF0othc3n2gYxNQdUAvhalaJ1cJK/view?usp=sharing
    в ответ на: Ошибки при чтении по ModBus #27089
    Allmy
    Версия 6.0.0.0
    Файл шаблона:
    <DeviceTemplate>
    <Options>
    <ZeroAddr>true</ZeroAddr>
    <DecAddr>true</DecAddr>
    <DefByteOrder2 />
    <DefByteOrder4 />
    <DefByteOrder8 />
    </Options>
    <ElemGroups>
    <ElemGroup active=»false» dataBlock=»Coils» address=»0″ name=»Реле»>
    <Elem readOnly=»false» tagCode=»RELE1″ name=»RELE1″ />
    <Elem readOnly=»false» tagCode=»RELE2″ name=»RELE2″ />
    <Elem readOnly=»false» tagCode=»RELE3″ name=»RELE3″ />
    <Elem readOnly=»false» tagCode=»RELE4″ name=»RELE4″ />
    </ElemGroup>
    <ElemGroup active=»false» dataBlock=»Coils» address=»50″ name=»Выходные силовые линии»>
    <Elem readOnly=»false» tagCode=»OUT1″ name=»OUT1″ />
    <Elem readOnly=»false» tagCode=»OUT2″ name=»OUT2″ />
    <Elem readOnly=»false» tagCode=»OUT3″ name=»OUT3″ />
    <Elem readOnly=»false» tagCode=»OUT4″ name=»OUT4″ />
    <Elem readOnly=»false» tagCode=»OUT5″ name=»OUT5″ />
    </ElemGroup>
    <ElemGroup active=»false» dataBlock=»Coils» address=»100″ name=»Общие линии (InOut)»>
    <Elem readOnly=»true» tagCode=»IO1″ name=»IO1″ />
    </ElemGroup>
    <ElemGroup active=»true» dataBlock=»InputRegisters» address=»0″ name=»Аналоговые входы»>
    <Elem type=»float» isBitMask=»false» tagCode=»ADC2″ name=»ADC2″ />
    </ElemGroup>
    </ElemGroups>
    <Cmds />
    </DeviceTemplate>
    в ответ на: Ошибки при чтении по ModBus #27079
    Allmy
    Должно прийти в ответ не
    Receive (3/3): хх хх хх
    а
    хх хх хх хх хх хх (последние четыре пары это показания в формате 32-bit Float)
    в ответ на: Ошибки при чтении по ModBus #27077
    Allmy
    Нет, никто не читает.
    Я тоже вижу, что в журнале нет хвоста из трех групп, которые отображаются как
    На других типах все есть
    в ответ на: ImagePack 1.3 #27066
    Allmy
    Подскажите, пожалуйста, а как переносить ImagePack 1.2 в редактор схем?
    в ответ на: Табличное представление #27060
    Allmy
    И еще вопрос, а как добавить свои изображения в библиотеку имеющихся?
    в ответ на: Табличное представление #27059
    Allmy
    А подскажите, пожалуйста, назначение поля «номер тэга», наряду с кодом тэга.
    И еще такой вопрос. В таблице на Web-странице предопределены интервалы в часах, а есть ли механизм настройки, позволяющий сделать другие интервалы, например, внутри часа каждые 5 минут и т.п.?
    в ответ на: Дистрибутив Rapid SCADA 6.0.1 #27057
    Allmy
    Из драйверов 6.0.0.1 стала у:
    DrvCnlMqtt
    DrvDSMqtt
    DrvDScadaServer
    DrvMqttClient
    DrvMqttPublisher
    А скрины по ссылке:
    https://drive.google.com/drive/folders/1kqPF-irVeoauxYUHGlvBOda3sf0J6Qfq?usp=sharing
    в ответ на: Табличное представление #27056
    Allmy
    Спасибо! Все заработало
    в ответ на: Дистрибутив Rapid SCADA 6.0.1 #27052
    Allmy
    Михаил, при запуске компонент новой версии в журнала пишет не 6.0.1, а 6.0.0.1
    в ответ на: Табличное представление #27050
    Allmy
    в ответ на: Табличное представление #27049
    Allmy
    А как приложить скриншоты?
    в ответ на: 502 Bad Gateway при попытке входа на Web #27006
    Allmy
    В общем разобрался. Установил DOTNET версии 7 и он прописался в snap/bin
    После установки руками 6 версии все заработало
    в ответ на: 502 Bad Gateway при попытке входа на Web #27005
    Allmy
    Состояние процессов выдается как:
    scadaagent6.service loaded activating auto-restart Rapid SCADA Agent
    scadacomm6.service loaded activating auto-restart Rapid SCADA Communicator
    scadaserver6.service loaded activating auto-restart Rapid SCADA Server
    scadaweb6.service loaded activating auto-restart Rapid SCADA Webstation
