Дистрибутив Rapid SCADA 6.0.1
Помечено:
  • #27042
    Вышел новый дистрибутив Rapid SCADA 6.0.1.
    Если при установке возникнут проблемы, связанные с дистрибутивом, например, отсутствует какая-то DLL, то пишите в эту тему.
    #27052
    Allmy
    Михаил, при запуске компонент новой версии в журнала пишет не 6.0.1, а 6.0.0.1
    #27053
    Каждый компонент имеет свою историю версий. Набор приложений и компонентов нумеруется как версия Rapid SCADA в целом. Наглядно здесь.
    Вы могли бы прислать скриншот или часть лога, чтобы понять, где именно вывелась версия 6.0.0.1?
    #27057
    Allmy
    Из драйверов 6.0.0.1 стала у:
    DrvCnlMqtt
    DrvDSMqtt
    DrvDScadaServer
    DrvMqttClient
    DrvMqttPublisher
    А скрины по ссылке:
    https://drive.google.com/drive/folders/1kqPF-irVeoauxYUHGlvBOda3sf0J6Qfq?usp=sharing
    #27062
    Всё верно, так и должно быть.
    #27366
    Михаил, а 6.0.1 уже полноценная система? не RC?
    #27372
    Полноценная, уже не RC.
    Проверьте только список модулей, которые Вам нужны для проекта, потому что некоторые модули ещё не переведены. Ссылка
    • Ответ изменён 3 года, 7 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #27392
    Segment
    При установке задаю порт отличный от 10000 но установщик все равно проверяет 10000 порт и завершается с ошибкой, а он используется для других нужд.
    Установка Rapid SCADA 6.0.1
    Проверка TCP-порта 10000
    TCP-порт 10000 уже используется.
    Установка завершена с ошибками
    #27393
    При установке выбирается только порт веб-приложения. Порт SCADA-Сервера можно изменить после установки.
    Варианты решения проблемы:
    1. Временно остановить другую программу, установить Rapid SCADA, запустить другую программу. Изменить порт SCADA-Сервера в настройках проекта.
    2. Установить SCADA-Сервер вручную по инструкции.
