SergeevVadim
Просмотр 15 сообщений - с 46 по 60 (из 68 всего)
  • в ответ на: Ip адреса устройств #24959
    SergeevVadim
    И ещё у меня в Администраторе и на сервере отображается что КП включены и работают а вот с них данные не передаются. Почему то он видит что приборы включились или выключились а вот передача данных не происходит
    в ответ на: Ip адреса устройств #24958
    SergeevVadim
    Здравствуйте. В поле позывной на других устройствах не чего не прописано. Как определить правильность ip. Я в параметрах частника выставил уставку передача данных через интерфейс Rs 485 и присвоил к каждому прибору адрес разный.
    https://ibb.co/BtCkC7j
    https://ibb.co/1R8QYq1
    Вот ссылки
    Меняю тип канала связи на TCP клиент все КП уходят в ошибку.
    в ответ на: Редактор схем и таблиц V6 #24872
    SergeevVadim
    Спасибо большое, а где купить можно плагины? Не подскажите?
    в ответ на: Редактор схем и таблиц V6 #24870
    SergeevVadim
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста при открывании ScadaSchemeEditor пишет ошибку: Ошибка при открытии браузера: Не удается найти указанный файл.
    Вот посмотрите пожалуйста скрин https://ibb.co/tpFxtKd
    Признателен и благодарен вашим советам и помощи.
    в ответ на: Ошибки КП #24815
    SergeevVadim
    Доброе утро. Спасибо большое. Подскажите пожалуйста я вот к каждому КП присвоил адрес его где то нужно регистрировать? Я потому что его вписываю в администраторе при добавлении КП он пишет ошибку. А вписываю другой адрес с другого КП он работает и пишет норма. И ещё если есть мануал или обучение как сделать архивацию. Вы уж простите что вопросов много задаю я начинающий специалист АСУ ТП. Очень признателен вашей помощи
    в ответ на: Ошибки КП #24770
    SergeevVadim
    Спасибо большое, золотой ты человек. Я понял всё получилось после передачи конфигурации на сервер. Огромное спасибо
    Теперь заминка с каналом управления, как его настроить, не могу найти подскажите пожалуйста если есть у каго ссылка.
    https://ibb.co/5FR2ZGT
    • Ответ изменён 4 года назад пользователем SergeevVadim.
    в ответ на: Ошибки КП #24767
    SergeevVadim
    Добрый день, линию связи перезагрузить не получается. Не позволяет нажать кнопку.
    в ответ на: Ошибки КП #24766
    SergeevVadim
    И ещё заметил расхождение. В параметрах линии установлено, тип канала связи Последовательный порт
    А вот в Статистике линии пишет, тип канала связи TransMode=TCP
    Как такое может быть?
    в ответ на: Ошибки КП #24765
    SergeevVadim
    Проверил через 2ip порт он закрыт а службы все работают исправно
    в ответ на: Ошибки КП #24764
    SergeevVadim
    Доброе утро. Вот же я Вам отправил. https://imgbb.com/qkf1wtL
    Возможно я Вас не правильно понимаю отправьте пожалуйста скрин как он выглядит.
    в ответ на: Ошибки КП #24739
    SergeevVadim
    https://ibb.co/XDh0WHC
    Вот ещё журнал работы коммуникатора
    в ответ на: Ошибки КП #24737
    SergeevVadim
    Доброе утро, журнал линий связи я Вам отправил.
    В ссылках журнал работы сервера и журнал линии
    https://ibb.co/0KK211b
    Службы запускаются, всё нормально, сервер тоже работает всё хорошо. Но вот после добавления нового КП они встали все в ошибки.
    Подскажите пожалуйста как перезагрузить можно линию связи?
    Вот скрины посмотрите
    https://ibb.co/5FmS2vn
    https://ibb.co/zJJKX35
    в ответ на: Ошибки КП #24705
    SergeevVadim
    Вот посмотрите пожалуйста по ссылкам
    https://ibb.co/m6bsr9X
    https://ibb.co/qkf1wtL
    https://ibb.co/6BKvtkt
    https://ibb.co/CmvdZ4C
    в ответ на: Ошибки КП #24700
    SergeevVadim
    В журнале линии пишет вот такую ошибку.
    2022-08-31 13:34:12 Невозможно выполнить сеанс связи с КП 7 «Omron-4», т.к. соединение не установлено
    2022-08-31 13:34:12 Невозможно выполнить сеанс связи с КП 9 «Danfoss», т.к. соединение не установлено
    2022-08-31 13:34:12 Невозможно выполнить сеанс связи с КП 1 «TRM138-Temp», т.к. соединение не установлено
    2022-08-31 13:34:12 Невозможно выполнить сеанс связи с КП 2 «TRM138-Pressure», т.к. соединение не установлено
    2022-08-31 13:34:12 Невозможно выполнить сеанс связи с КП 3 «Веспер-1», т.к. соединение не установлено
    2022-08-31 13:34:12 Невозможно выполнить сеанс связи с КП 4 «Веспер-2», т.к. соединение не установлено
    2022-08-31 13:34:12 Невозможно выполнить сеанс связи с КП 5 «Веспер-3», т.к. соединение не установлено
    2022-08-31 13:34:12 Невозможно выполнить сеанс связи с КП 6 «Веспер-4», т.к. соединение не установлено
    2022-08-31 13:34:13 Невозможно выполнить сеанс связи с КП 1 «TRM138-Temp», т.к. соединение не установлено
    2022-08-31 13:34:13 Невозможно выполнить сеанс связи с КП 2 «TRM138-Pressure», т.к. соединение не установлено
    2022-08-31 13:34:13 Невозможно выполнить сеанс связи с КП 3 «Веспер-1», т.к. соединение не установлено
    2022-08-31 13:34:13 Невозможно выполнить сеанс связи с КП 4 «Веспер-2», т.к. соединение не установлено
    2022-08-31 13:34:13 Невозможно выполнить сеанс связи с КП 5 «Веспер-3», т.к. соединение не установлено
    2022-08-31 13:34:13 Невозможно выполнить сеанс связи с КП 6 «Веспер-4», т.к. соединение не установлено
    2022-08-31 13:34:13 Невозможно выполнить сеанс связи с КП 7 «Omron-4», т.к. соединение не установлено
    2022-08-31 13:34:13 Невозможно выполнить сеанс связи с КП 9 «Danfoss», т.к. соединение не установлено
    в ответ на: Остановка, запуск линии связи #24699
    SergeevVadim
    Добрый день, подскажите пожалуйста что может быть? После добавления нового КП другие КП которые были ранее добавлены стали выдавать ошибку и нет связи!
    Линия связи RS 485
    Протокол Modbus RTU
    Соединение: Последовательный порт
    Адрес КП 14
    В Администраторе он появился всё хорошо, на сервере тоже отображается.
    Другие КП тоже отображаются в админе и на сервере. А вот их текущие состояние изменилось! Все КП не опрашиваются и состояние ОШИБКА
    Что может быть? Почему так стало?
    В журнале пишет такую ошибку
