Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ip адреса устройств
- В этой теме 80 ответов, 5 участников, последнее обновление 1 год, 5 месяцев назад сделано Mikhail.
13.09.2022 в 11:30 #24931SergeevVadimУчастник
Всем доброго времени суток. Парни подскажите пожалуйста. Как зарегистрировать устройство с ip адресом. Я подключил 4 частотника по одной линии связи RS 485 к каждому частотнику присвоил адрес. Нужно ли где нибудь регистрировать эти адреса? У меня работает только один частотник, который был не мною создан. Я при добавлении КП в коммуникатор прописал ip он пишет ошибку. А пишу адрес который создан был не мною, всё работает. Ко всем 4-ем устройствам сегодня присвоен один и тот же ip адрес. Я знаю что не правильно. Но я делаю правильно, прописываю адрес к каждому устройству, то оно не работает:( Подскажите пожалуйста как сделать правильно. https://ibb.co/FYcJyYz
13.09.2022 в 12:03 #24934MikhailМодераторДобрый день!
IP-адрес нужно вписать в поле Позывной в базе конфигурации. И потом желательно синхронизировать с параметрами КП.
Ещё сделайте скриншот параметров канала связи в настройках линии связи.13.09.2022 в 12:30 #24938manjey73УчастникВы случайно не про использование преобразователя Ethernet — RS485 ?
а то сумбур у вас какой-то13.09.2022 в 13:51 #24942manjey73Участник4-ре частотника по RS485 на одной линии это разные устройства с одной линией связи, в БД для каждого должен быть указан только адрес RTU (Числовой Адрес)
А вот в настройках линии связи вы уже указывается TCP Client и его IP адрес. Добавляете или импортируете в эту линию связи все устройства, они расположатся последовательно, каждый со своим Адресом RTU и каждый со своим шаблоном, либо одним и тем же шаблоном.
15.09.2022 в 08:12 #24958SergeevVadimУчастникЗдравствуйте. В поле позывной на других устройствах не чего не прописано. Как определить правильность ip. Я в параметрах частника выставил уставку передача данных через интерфейс Rs 485 и присвоил к каждому прибору адрес разный.
https://ibb.co/BtCkC7j
https://ibb.co/1R8QYq1
Вот ссылки
Меняю тип канала связи на TCP клиент все КП уходят в ошибку.15.09.2022 в 08:21 #24959SergeevVadimУчастникИ ещё у меня в Администраторе и на сервере отображается что КП включены и работают а вот с них данные не передаются. Почему то он видит что приборы включились или выключились а вот передача данных не происходит
15.09.2022 в 08:34 #24960a80808УчастникКак определить правильность ip
Его надо знать, кроме того порт (502 по умолчанию для ModBus TCP).
Существование и действительность IP адреса можно проверить командой ping, а пары адрес/порт через Telnet (Telnet IP_ADRESS:PORT) ответит если есть, отобьет если нет.
Но даже наличие правильной пары не гарантирует работоспособность, так как устройство должно правильно отвечать на запрос.15.09.2022 в 09:57 #24963manjey73Участник@SergeevVadim вам надо понять (и нам тоже) что вы хотите…
1. Устройства работают по последовательному порту — соответственно в БД указывается Числовой Адрес, а не Позывной.
2. В настройках линии для Modbus должно быть указано Modbus RTU
В настройках линии должен быть указан TCP клиент, если связь идет через какой-то преобразователь Ethernet-RS485
Эта комбинация дает функционал Com_over_TCP
3. В преобразователе должны быть настройки Com порта (Скорость, четность, битность) и должна быть настройка IP адреса и порта для используемого Com порта
Соответственно в настройках линии связи как TCP клиент (предположительно, если Scada сервер обращается к преобразователю) должен быть указан данный IP и порт.- Этот ответ был изменен 1 год, 6 месяцев назад от manjey73.
15.09.2022 в 11:42 #24971SergeevVadimУчастникСпасибо большое. Но я же говорю когда я переключаю тип соединения на TCP клиент у меня все КП уходят в ошибку. А по последовательному соединению работает в норме всё.
Числовой адрес прописываю который присвоил к частотнику то КП уходит в ошибку.
Мне надо что бы частотник передавал данные на сервер. А именно частоту вращения.
Я не понимаю, если я в частотнике выставил ip и поставил использовать RS почему когда я прописываю адрес он уходит в ошибку.
https://ibb.co/D5YDkBR
https://ibb.co/nj6WrQB
Вот скрины, последние 5 КП работают под одним адресом как только я поменяю адреса которые я установил в частотнике, так сразу уходит в ошибку КП.15.09.2022 в 11:48 #24973manjey73Участник@SergeevVadim схема подключения ваших устройств в реальности? а то так гадать можно долго и нужно почему у вас уходит в ошибку.
Реальный COM порт используется, или Виртуальный и так далее. Отсюда и настройки разные…Адрес в настройках Опроса работает только при условии снятой галочки «Привязан к Серверу»
Привязка есть — Числовой адрес или Позывной берутся из Базы
Привязки нет — адрес и позывной берется из настроек опроса.Ессно любые изменения требуют передачи конфигурации на сервер.
15.09.2022 в 11:50 #24974manjey73УчастникВсе ваши скрины это последствия. Начните с самого низа.
Как подключены, через что подключены, что в настройках КП в базе и далее, далее.
А то по вашим картинкам гадать можно долго и нудно…Вам просто надо понять концепцию, тогда вы сами поймете где ошибка и как это все настраивать.
15.09.2022 в 11:53 #24975manjey73УчастникУ вас частотник каким ххх подключен? по LAN
Есть понятие UnitID — это тот Адрес числовой (1, 2, 3) который вы прописываете для работы по RS. Но при этом сам частотник имеет свой IP адрес и подключен по LAN ?
В общем тут у вас где-то заковыка, которые вы нормально не можете объяснить…
15.09.2022 в 14:34 #24980MikhailМодераторНо я же говорю когда я переключаю тип соединения на TCP клиент у меня все КП уходят в ошибку.
Потому что IP-адреса не прописаны. Их надо прописать в поле Позывной в базе конфигурации и аналогично в параметрах линии связи.
19.09.2022 в 07:13 #25048SergeevVadimУчастникДобрый день. Спасибо большое за ответ. Не могли бы Вы отправить скриншоты или ссылку на инструкцию. Дело в том что я именно так и делаю, как мне кажется, и не чего не выходит.
Давайте по пробуй Вам объяснить всю ситуацию, я понимаю что тяжело меня понять.
Частотники настроил, в самих частотниках прописал адрес. Начал добавлять КП в администратор именно с этими адресами, не чего не вышло уходит в ошибку. А ранее один частотник был настроен с адресом 8 я его прописал на все устройства и он пишет что состояние норма но мне надо что бы с частотника передавалась информация на сервер, а там всё по 0.000 когда выключаю приборы то на сервере пишет —-
Я делал как Вы пишите, прописывал адреса в позывной и уходит в ошибку. Я мыслю в направлении передачи данных. Необходимо настроить именно передачу данных, потому что сигнал видит значит линия работает просто нужно как то её настроить правильно.19.09.2022 в 09:33 #25054manjey73Участник@SergeevVadim Вас просят начать с самого начала показать настройки, не словами объяснить, а показать.
И в первую очередь написать КАК у вас подключены частотники, LAN, RS485, Ethernet-RS485 ????
Иначе можно гадать очень долго, почему у вас что-то не работает.
