@mikhail, добрый день!
А в шестерке бета-3 Редактор схем еще кривой? Загрузил для редактирования схему — пишет не найден класс button, соответственно ни одна кнопка не отображается…
И еще пара вопросов:
1. В шестерке будет изменен состав объектов схемы?
2. Какова максимальная длина пути, задаваемого в настройках Редактора, к папке Веб станции? У меня «закопано» достаточно глубоко, пишет «Не могу найти часть пути…»
Для 6-й версии используется Редактор схем из 5-й версии с другими настройками путей к файлам. Скорее всего, нужно исправить дистрибутив. Нужно некоторое время на исправление. Напишу в эту тему. Спасибо.
2. Да то то и оно, что существует…я заносил копированием (как обычно) из адресной строки самой папки…
Может быть дело в пробелах в именах папок? как то раз сталкивался, что в этом случае путь должен быть заключен в кавычки…
По редактору — он дает ошибку на классы basic:Button и basic:Led. может быть и на другие даст, просто я другого не использовал.
Ну и в панели нет дополнительных элементов по понятной причине…
Ну а что касается пути к WEb приложению — если в пятой указываешь путь к %%RS_ROOT%%\ScadaWeb то в шестой указание этого пути дает ошибку, а вот любого другого (например того, что указан по умолчанию в редакторе %%RS_ROOT\ScadaEditorWeb позволяет работать в «урезанном» режиме.
Как я понял, Веб приложение переделано коренным образом…
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста при открывании ScadaSchemeEditor пишет ошибку: Ошибка при открытии браузера: Не удается найти указанный файл.
Вот посмотрите пожалуйста скрин https://ibb.co/tpFxtKd
Признателен и благодарен вашим советам и помощи.
