Ошибки КП
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 22 всего)
  • #24698
    SergeevVadim
    Добрый день, подскажите пожалуйста что может быть? После добавления нового КП другие КП которые были ранее добавлены стали выдавать ошибку и нет связи!
    Линия связи RS 485
    Протокол Modbus RTU
    Соединение: Последовательный порт
    Адрес КП 14
    В Администраторе он появился всё хорошо, на сервере тоже отображается.
    Другие КП тоже отображаются в админе и на сервере. А вот их текущие состояние изменилось! Все КП не опрашиваются и состояние ОШИБКА
    Что может быть? Почему так стало?
    #24700
    SergeevVadim
    В журнале линии пишет вот такую ошибку.
    2022-08-31 13:34:12 Невозможно выполнить сеанс связи с КП 7 «Omron-4», т.к. соединение не установлено
    2022-08-31 13:34:12 Невозможно выполнить сеанс связи с КП 9 «Danfoss», т.к. соединение не установлено
    2022-08-31 13:34:12 Невозможно выполнить сеанс связи с КП 1 «TRM138-Temp», т.к. соединение не установлено
    2022-08-31 13:34:12 Невозможно выполнить сеанс связи с КП 2 «TRM138-Pressure», т.к. соединение не установлено
    2022-08-31 13:34:12 Невозможно выполнить сеанс связи с КП 3 «Веспер-1», т.к. соединение не установлено
    2022-08-31 13:34:12 Невозможно выполнить сеанс связи с КП 4 «Веспер-2», т.к. соединение не установлено
    2022-08-31 13:34:12 Невозможно выполнить сеанс связи с КП 5 «Веспер-3», т.к. соединение не установлено
    2022-08-31 13:34:12 Невозможно выполнить сеанс связи с КП 6 «Веспер-4», т.к. соединение не установлено
    2022-08-31 13:34:13 Невозможно выполнить сеанс связи с КП 1 «TRM138-Temp», т.к. соединение не установлено
    2022-08-31 13:34:13 Невозможно выполнить сеанс связи с КП 2 «TRM138-Pressure», т.к. соединение не установлено
    2022-08-31 13:34:13 Невозможно выполнить сеанс связи с КП 3 «Веспер-1», т.к. соединение не установлено
    2022-08-31 13:34:13 Невозможно выполнить сеанс связи с КП 4 «Веспер-2», т.к. соединение не установлено
    2022-08-31 13:34:13 Невозможно выполнить сеанс связи с КП 5 «Веспер-3», т.к. соединение не установлено
    2022-08-31 13:34:13 Невозможно выполнить сеанс связи с КП 6 «Веспер-4», т.к. соединение не установлено
    2022-08-31 13:34:13 Невозможно выполнить сеанс связи с КП 7 «Omron-4», т.к. соединение не установлено
    2022-08-31 13:34:13 Невозможно выполнить сеанс связи с КП 9 «Danfoss», т.к. соединение не установлено
    #24703
    Сделайте скриншоты настроек, пожалуйста.
    #24705
    SergeevVadim
    Вот посмотрите пожалуйста по ссылкам
    https://ibb.co/m6bsr9X
    https://ibb.co/qkf1wtL
    https://ibb.co/6BKvtkt
    https://ibb.co/CmvdZ4C
    #24710
    По этим логам мало что понятно.
    Убедитесь, что КП нигде не пересекаются, ни по номерам линий связи, ни еще по каким-то номерам других таблиц, которые могут влиять. Может где-то подмахнули какой-то из параметров.
    #24720
    Сделайте ещё скриншот журнала линии связи сразу после её перезапуска. Чтобы было видно, происходит ли попытка открыть порт COM3.
    #24737
    SergeevVadim
    Доброе утро, журнал линий связи я Вам отправил.
    В ссылках журнал работы сервера и журнал линии
    https://ibb.co/0KK211b
    https://imgbb.com/qkf1wtL
    Службы запускаются, всё нормально, сервер тоже работает всё хорошо. Но вот после добавления нового КП они встали все в ошибки.
    Подскажите пожалуйста как перезагрузить можно линию связи?
    И ещё заметил расхождение. В параметрах линии установлено, тип канала связи Последовательный порт
    А вот в Статистике линии пишет, тип канала связи TransMode=TCP
    Как такое может быть?
    Вот скрины посмотрите
    https://ibb.co/5FmS2vn
    https://ibb.co/zJJKX35
    • Ответ изменён 4 года, 1 месяц назад пользователем SergeevVadim.
    #24739
    SergeevVadim
    https://ibb.co/XDh0WHC
    Вот ещё журнал работы коммуникатора
    #24740
    Да передайте же конфигурацию, и перезапустите коммуникатор. Если конфигурация не передается, смотрите что у Вас с Агентом.
    #24741
    Правой кнопкой мыши на линии и выбрать из списка «Перезапустить линию». Если хотите еще и синхронизировать линию по параметрам, то из того же списка «Синхронизировать». Пишу по памяти, возможно там и другие названия.
    #24744
    Как ранее писал:
    «Сделайте ещё скриншот журнала линии связи сразу после её перезапуска. Чтобы было видно, происходит ли попытка открыть порт COM3.»
    На данный момент такой скриншот отсутствует. Общая статистика Коммуникатора — это не журнал линии.
    #24764
    SergeevVadim
    Доброе утро. Вот же я Вам отправил. https://imgbb.com/qkf1wtL
    Возможно я Вас не правильно понимаю отправьте пожалуйста скрин как он выглядит.
    #24765
    SergeevVadim
    Проверил через 2ip порт он закрыт а службы все работают исправно
    #24766
    SergeevVadim
    #24767
    SergeevVadim
    Добрый день, линию связи перезагрузить не получается. Не позволяет нажать кнопку.
