Lyubov
  • в ответ на: Динамика в редакторе схем #18348
    Lyubov
    Мне нужно конкретно, чтобы нажимался Toogle и картинка меняла цвет в зависимости от того включен он или выключен.
    в ответ на: Проблема с запуском агента #18345
    Lyubov
    Большое спасибо за помощь. Служба агента и правда была отключена.
    в ответ на: Проблемы с установкой. #18338
    Lyubov
    Здравствуйте все установилось как надо. Но возникла другая проблема при запуске ScadaServerSvc.exe. Я получаю такую ошибку, которую я не знаю как исправить:
    Невозможно запустить службу из командной строки или из отладчика. Сначала требуется установить службу Windows (с помощью installuti.exe), а затем ее следует запустить, используя программу ServerExplorer, средство администрирования служб Windows или команду .NET START.
