Проблемы с установкой.
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 22 всего)
  • #18335
    Lyubov
    Возникли проблемы с установкой ScadaServerService, ScadaCommService,ScadaAgentService.
    При запуске файла svc_install.bat выдает ошибку System.ComponentModel.Win32Exception: Указанная служба уже существует
    Подскажите как это можно исправить?
    #18337
    Попробуйте сначала выполнить полное удаление SCADA из программы установки.
    #18338
    Lyubov
    Здравствуйте все установилось как надо. Но возникла другая проблема при запуске ScadaServerSvc.exe. Я получаю такую ошибку, которую я не знаю как исправить:
    Невозможно запустить службу из командной строки или из отладчика. Сначала требуется установить службу Windows (с помощью installuti.exe), а затем ее следует запустить, используя программу ServerExplorer, средство администрирования служб Windows или команду .NET START.
    #18340
    Служба запускается автоматически, ручной запуск не требуется. Вся настройка и управление осуществляется через программу Администратор.
    #21346
    Dj_Elektrik
    Здраствуйте. Несколько раз пытался установить и удалить из программы-установщика скаду. Не удалось удалить полностью из из установщика и Unlocker тоже не помог.
    Установил версию 5.8.4 с сайта. С ошибками. При попытке запуска сервера выдало
    Не удается найти «С:\SCADA\ScadaServer\ScadaServerCtrl.exe»
    Переименовал файл ScadaServerSvc в ScadaServerCtrl
    Теперь выдает
    Я вижу ваш ответ на похожий вопрос, но с администратора сервер не запускается и в разделе статистика в окнах состояние сервера и журнал сервера пишет не найден файл
    такая же ситуация и с коммуникатором.
    Windows 8.1
    #21347
    ScadaServerCtrl.exe не существует в версии 5.8.4. Переименуйте обратно и просто удалите ярлык.
    Настройка Коммуникатора осуществляется из Администратора.
    После перезагрузки компьютера службы должны запуститься автоматически. Если этого не произошло, нужно смотреть журналы.
    #21348
    Старую версию 5.6.x нужно удалять с помощью старого установщика.
    #21776
    west
    Здравствуйте!
    Rapid SCADA 5.8.4
    На Win10 x64 отказывается устанавливаться, видимо потому что в системе уже Microsoft .NET Framework 4.8. (и установить Microsoft .NET Framework 4.7.2. уже не получится).
    На Win7 x64 всё ставится без проблем.
    #21777
    Работает на Win 10 с .NET 4.8. Что пишет в протоколе установки, из-за чего не устанавливается?
    #21778
    Здесь речь всё-таки про 5.8 а не 6.0. Но не помню чтобы с ней были какие-то проблемы.
    #21780
    У меня сейчас просто нет под рукой установленной 5.х 🙂
    Да, прекрасно работало на десятке. Вроде бы версия ДотНет должна быть не ниже указанной.
    Скорее всего там (ИМХО) «стандартная» ошибка, что парка Projects не пустая…
    #21783
    west
    Цитата лог файла (только ошибки).
    Установка приложения Сервер
    Распаковка файлов из C:\Users\Home\Downloads\scada_5.8.4_full_ru\Arc\ScadaServer.zip
    Установка службы ScadaServerService
    Процесс завершён с ошибкой
    Установка приложения Сервер завершена с ошибкой:
    Служба ScadaServerService не была установлена
    Установка приложения Коммуникатор
    Распаковка файлов из C:\Users\Home\Downloads\scada_5.8.4_full_ru\Arc\ScadaComm.zip
    Установка службы ScadaCommService
    Установка приложения Коммуникатор завершена с ошибкой:
    Служба ScadaCommService не была установлена
    Установка приложения Агент
    Распаковка файлов из C:\Users\Home\Downloads\scada_5.8.4_full_ru\Arc\ScadaAgent.zip
    Установка службы ScadaAgentService
    Установка приложения Агент завершена с ошибкой:
    Служба ScadaAgentService не была установлена
    #21784
    У Вас предыдущая версия удалена? Службы scada удалены? Если бы framework не подходил у Вас бы дело до этого лога не дошло по идее.
    #21791
    Если установлена .NET 4.8, то более старая .NET не нужна.
    Запустите файлы установки служб вручную из командной строки и проверьте ошибки/
    Пункты 7-9 https://rapidscada.net/doc/content/latest/ru/installation-and-run/manual-installation.html
