Столкнулась вот с такой ошибкой:
Прослушивание на http://localhost:10002/ScadaAgent/ScadaAgentSvc/ не выполняла ни одна конечная точка, которая могла бы принять сообщение. Среди прочих причин это могло быть вызвано неправильным адресом или действием SOAP. Подробнее см. в описании InnerException (если имеется).
Как я поняла проблема, с тем, что у меня не запущен агент. Как приложение у меня его нет, хотя установка прошла без ошибок. Подскажите, может его как-то через администратор можно включить?
Здравствуйте, такая же проблема. Подскажите пожалуйста какие ключи именно необходимо проверить?
У меня все службы Scada запущены. Scada Agent работает
Проверил через 2ip ПОРТ ЗАКРЫТ.
Как открыть порт и какие ключи нужны?
Этот ответ был изменен 1 год, 8 месяцев назад от SergeevVadim.
Если служба ScadaAgent запущена, а та же самая ошибка повторяется, то посмотрите в журнал Агента, возможно, возникли ошибки при его запуске. В нормальной ситуации Агент открывает порт 10002, на который подключается Администратор при передаче конфигурации.
Автор
