advirds
УчастникМеняю значение секции lblProductName в консоли браузера — шапка меняется.
Меняю в MasterMain.Master — название не меняется, хоть ты тресни)advirds
УчастникЦвет метки меняется при статусе «Обратить внимание» только при значении, отличном от нуля ОДНОГО канала.
Грубо говоря, диспетчеру необходимо обращать внимание на красные метки на карте.
А вот причин «Покраснеть» у каждой метки может быть несколько.advirds
УчастникНе понимаю что нужно сделать, чтобы применились изменения.
https://ibb.co/SRgSZbD
https://ibb.co/1J0hB0qСменил тексты вот в этих двух местах, перезапустил все, не помогло)
advirds
УчастникВсе находится на одном локальном сервере, фаерволы я уже на автомате на каждой машине зарубаю принципиально.
Удивительно то, что оно заработало. Понятия не имею почему(и у меня от этого волосы дыбом), но заработало.advirds
УчастникТолько что для себя обнаружил, что с домашнего ноута карты подгрузились на EDGE и на хроме.
На удаленной офисной машине не грузится, на локальном сервере не грузятся.
Видимо вопрос снова в отсутствии компонентов.advirds
УчастникВебстанция 5.1.2
PlgMap 5.0.0.3 Ru
По идее, проблем быть не должноadvirds
УчастникСерверная винда при обновлении не расставила необходимые компоненты IIS.
Вдруг у кого будет подобное — знайте. Нужно будет перепроверить все необходимые компоненты или вы просто рукожоп.advirds
УчастникИ так со всеми представлениями. Новыми или с прошлой машины. Что-то криво установилось или проблема с доступом.
advirds
УчастникУсе работает, спасибо manjey73
advirds
УчастникЧисто для отчета, все работает!
Соединение — общее.
Затираем адрес в опросе КП, данные идут.advirds
УчастникШаблон стандартный, выдает вот такую ошибку
https://ibb.co/8BFBRp7advirds
УчастникПричем заработали оба драйвера.
advirds
УчастникПрелестно, четность «even», размер слова «7» данные пошли.
Осталось придумать как параллельно на том же порту опрашивать овна.
Спасибо за помощь!advirds
УчастникСкорость, четность в порядке, родной AdminTools читает счетчик. На время запуска опроса с рапиды канал освобождаю, естесссно)
Насчет доступа проблем не вижу особых, если есть возможность — можете написать мне в телеграм по тому же нику(через собаку) или сказать свою почту или иной канал связи.
Насколько я понимаю, это и есть запрос авторизации.
Вот ветка ТОЛЬКО авторизации.
https://ibb.co/gghMX0Qadvirds
УчастникПерепроверил с Вашим драйвером, результат тот же.
https://ibb.co/Vp7Bp2K
Конфиг использовал EN_CE102M.xml.
Пароль 777777 и в конфиге и в настройках опроса.-
Ответ изменён 5 лет, 6 месяцев назад пользователем
advirds.
