Логотип
  • #8224
    a93911
    Здравствуйте. Возможно ли сменить логотип системы на собственный? Как это сделать?
    #8225
    Согласно лицензии Вы можете сменить логотип, при условии, что сохраните информацию об оригинальном названии и авторе в доступном пользователю месте, например, на форме «О программе».
    С технической точки зрения, Вам необходимо внести правки в файлы веб-приложения. Посмотрите файлы Login.aspx и MasterMain.Master
    #18830
    advirds
    Не понимаю что нужно сделать, чтобы применились изменения.
    https://ibb.co/SRgSZbD
    https://ibb.co/1J0hB0q
    Сменил тексты вот в этих двух местах, перезапустил все, не помогло)
    #18839
    Не понятно, что поменялось. Используйте WinMerge, например, чтобы показать изменения.
    Кроме того, вообще не понятно, что именно нужно было изменить.
    #18907
    advirds
    Меняю значение секции lblProductName в консоли браузера — шапка меняется.
    Меняю в MasterMain.Master — название не меняется, хоть ты тресни)
    #18916
    Название прописывается в языковом файле C:\SCADA\ScadaWeb\lang\ScadaData.ru-RU.xml
    #28209
    MZ
    Как всё-таки можно заменить/убрать лого и надпись Rapid SCADA на странице авторизации?
    Нашел в языковых файлах строки, похожие на то, что нужно, но их изменение и последующая передача конфигурации на сервер ни к чему не привели, как и изменение картинки логотипа.
    C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\lang\ScadaCommon.ru-RU.xml
    <Phrase key=»ProductName»>Rapid SCADA</Phrase> — текст приветствия?
    <Phrase key=»WebsiteUrl»>https://rapidscada.ru</Phrase&gt; -ссылка на лого-шестеренке?
    C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\wwwroot\favicon.ico
    C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\wwwroot\images\gear.png
    #28218
    Да, всё верно.
    Перезапустите веб-сайт в консоли IIS и обчистите кэш браузера.
