Динамический IP
  • #18709
    advirds
    Приветствую, у меня возник вопрос о возможности/дальнейшей реализации функционала.
    Дано:
    — Модем Teleofis RS485-TCP, настроенный в прозрачный канал.
    — Опрашивает данный модем счетчик электроэнергии и ОВЕН ПР200.
    — Само модем настроен на режим клиента, Рапида в режиме сервера.
    Вопрос: можно ли избавиться от статического IP адреса при данной конфигурации так, чтобы идентификация устройства происходила исключительно со стороны модема на объекте?
    На данный момент выбор КП по трем вариантам:
    https://ibb.co/PwWBt0g
    Насколько я понимаю, IP адрес конечного сетевого устройства на данный момент обязательно прописывается в КП для опроса.
    • Тема изменена 5 лет, 4 месяца назад пользователем advirds.
    #18715
    Думаю, что здесь нужно выбрать не индивидуальное, а общее соединение. Для КП в этом случае IP-адрес указывать не нужно.
    #18734
    advirds
    Чисто для отчета, все работает!
    Соединение — общее.
    Затираем адрес в опросе КП, данные идут.
    #18737
    Рад, что всё получилось
    #18745
    Т.е я правильно понимаю, что для «Индивидуальное» используется трансплрт TCP, а для «Общее» — UDP?
    #18746
    a80808 нет, там что-то другое. Ведь клиент (модем например) может быть подключен именно по TCP а не по UDP
    #18762
    TCP или UDP определяется выбранным каналом связи. Общее или индивидуальное определяет, будет ли открываться соединение одно для всех КП или для каждого своё.
