Abrt94
УчастникНа данный момент да
Abrt94
УчастникПроект на выполнение был передан. Файл C:\SCADA\ScadaServer\Config\ModAutoControl.xml содержит свежие настройки. Возможно ли реализовать отправку СМС-уведомлений об авариях с удаленного сервера (Виртуальный сервер) без использования Gsm-модема?
Abrt94
УчастникКоличество повторов я убрал не помогло, в ScadaServer.log ошибок не нашел, а в ModAutoControl.log при первом запуске после установки выдавал ошибку о том что нет файла ModAutoControl.xml. После активации данной записи в логах больше не появлялось.
Abrt94
УчастникВ журнале нет записи о сработке триггера, но на представлении сработала лампочка и в журнале событий по представлению высветилась соответствующая запись о сработке.
Abrt94
УчастникВот мои настойки. При выполнение первого условия триггера ничего не происходит т.е когда генератором отправляешь 1 в канал 10131 или же 15430, второе условие не выполняется (не отправляется в другой КП команда на отправку сообщения в Телеграм)
https://drive.google.com/file/d/1Z8be4bLD7btXrK_qV2kyCYynocL9hkyr/view?usp=sharing Настройки модуля автоматического управления-
Ответ изменён 5 лет, 1 месяц назад пользователем
Abrt94
УчастникПлагин активирован, мы приобрели лицензию, сделали все по инструкции.
Abrt94
УчастникДобрый день вот текст ошибки:
2021-03-14 11:09:24 <DESKTOP-ER3T3F7><DefaultAppPool><EXC> Ошибка приложения:
System.ArgumentNullException: Значение не может быть неопределенным.
Имя параметра: format
в System.Text.StringBuilder.AppendFormatHelper(IFormatProvider provider, String format, ParamsArray args)
в p.a(String A_0, String A_1, IAppReg A_2, Boolean A_3, String& A_4)
в q.a(IAppReg A_0, String A_1, ILog A_2, Boolean A_3, Boolean A_4, String A_5)
в Scada.Web.Plugins.ChartPro.WFrmChartPro.Page_Load(Object sender, EventArgs e)
в System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e)
в System.Web.UI.Control.LoadRecursive()
в System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
Страница: http://localhost/Scada/plugins/ChartPro/ChartPro.aspx?cnlNums=10101&viewIDs=1014&year=2021&month=3&day=14
Пользователь: adminAbrt94
УчастникВерсия Плагин графиков про 5.1.0.1
Версия Вебстанции 5.1.2.0
2021-03-12 11:35:45 <DESKTOP-ER3T3F7><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении событий по фильтру, где каналы= , ид. представления=10000:
Scada.ScadaException: Пользователь не вошёл в систему.
Ответ изменён 5 лет, 8 месяцев назад пользователем
Abrt94
УчастникИнструкция по корректной настройке каналов есть?
Abrt94
УчастникПри переходе на ТИ не отображается лампа красным цветом при возникновении данного события
Abrt94
Участникпробовал как вы описали ранее не помогло результат тот же
Abrt94
Участникнапрямую без вычисления
Abrt94
УчастникМы меняли каналы на просто ТИ или ТС результат тот же
Abrt94
Участникhttps://yadi.sk/i/i3dkYfsChbjS6w
Ответ изменён 6 лет, 3 месяца назад пользователем
Abrt94
https://yadi.sk/i/2mWHHr7jkKZGFw
после изменений конфигурация была передана несколько раз-
