Проблема с отображением аварий
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Проблема с отображением аварий
  • #16769
    Abrt94
    Добрый день, существует проблема с отображением аварий в журнале объекта, а именно: на необходимых параметрах установлены галочки «Запись событий», «Звук события» и «Событие по изменению», но в событиях по представлению а так же во всех событиях отображение не происходит при наступлении данных событий. С чем может быть связана данная проблема?
    • Тема изменена 6 лет, 2 месяца назад пользователем Mikhail.
    #16772
    Проверьте, что после изменений конфигурации, проект был передан на сервер.
    Сделайте, пожалуйста, скриншоты входных каналов и скриншоты таблицы событий.
    #16809
    Abrt94
    https://yadi.sk/i/i3dkYfsChbjS6w
    https://yadi.sk/i/2mWHHr7jkKZGFw
    после изменений конфигурация была передана несколько раз
    • Ответ изменён 6 лет, 2 месяца назад пользователем Mikhail.
    #16810
    Abrt94
    #16830
    У Вас каналы имеют тип Дорасчётный ТИ — это означает, что они должны рассчитываться по формуле на основе других каналов. Но их формула пуста. Соответственно, их значения не могут измениться.
    #16844
    Abrt94
    Мы меняли каналы на просто ТИ или ТС результат тот же
    #16848
    Данные этих каналов должны быть получены от приборов напрямую или вычисляться на основе других каналов?
    #16867
    Abrt94
    напрямую без вычисления
    #16881
    Тогда каналы должны иметь тип ТИ и в поле Сигнал должны стоять номера тегов для привязки каналов к Коммуникатору. Номера тегов надо посмотреть в Коммуникаторе.
    #16895
    Abrt94
    пробовал как вы описали ранее не помогло результат тот же
    #16896
    Abrt94
    При переходе на ТИ не отображается лампа красным цветом при возникновении данного события
    #16899
    Нужно настроить входные каналы корректно. Если после этого не заработает, делайте новые скриншоты, логи и выкладывайте.
    #16929
    Abrt94
    Инструкция по корректной настройке каналов есть?
    #16953
