Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Веб › Ошибка при открытии Плагин Графиков Про
- В этой теме 10 ответов, 4 участника, последнее обновление 3 года назад сделано Mikhail.
09.03.2021 в 13:29 #18653Abrt94Участник
Добрый день.
При открытии/построении графика возникает ошибка приложения. В дополнительной информации указанно: значение не может быть неопределённым; имя параметра format. Как исправить данную ошибку?09.03.2021 в 17:12 #18660MikhailМодераторДобрый день!
Укажите, пожалуйста, версии Вебстанции и плагина Графики Про, а также скопируйте полный текст ошибки из ScadaWeb.log.
12.03.2021 в 11:53 #18708Abrt94УчастникВерсия Плагин графиков про 5.1.0.1
Версия Вебстанции 5.1.2.0
2021-03-12 11:35:45 <DESKTOP-ER3T3F7><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении событий по фильтру, где каналы= , ид. представления=10000:
Scada.ScadaException: Пользователь не вошёл в систему.
…- Этот ответ был изменен 3 года назад от Mikhail.
12.03.2021 в 17:57 #18717MikhailМодераторВерсии совместимы.
Нужно скопировать из лога только полный текст ошибки, которая возникает в момент открытия графика; полный лог не нужен.12.03.2021 в 19:54 #18719a80808УчастникДык… а это:
«…Scada.ScadaException: Пользователь не вошёл в систему»Не оно?
14.03.2021 в 10:34 #18724MikhailМодератор«Пользователь не вошёл в систему» не имеет отношение к проблеме. Нужен подробный трейс ошибки «значение не может быть неопределённым; имя параметра format»
14.03.2021 в 11:15 #18727Abrt94УчастникДобрый день вот текст ошибки:
2021-03-14 11:09:24 <DESKTOP-ER3T3F7><DefaultAppPool><EXC> Ошибка приложения:
System.ArgumentNullException: Значение не может быть неопределенным.
Имя параметра: format
в System.Text.StringBuilder.AppendFormatHelper(IFormatProvider provider, String format, ParamsArray args)
в p.a(String A_0, String A_1, IAppReg A_2, Boolean A_3, String& A_4)
в q.a(IAppReg A_0, String A_1, ILog A_2, Boolean A_3, Boolean A_4, String A_5)
в Scada.Web.Plugins.ChartPro.WFrmChartPro.Page_Load(Object sender, EventArgs e)
в System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e)
в System.Web.UI.Control.LoadRecursive()
в System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
Страница: http://localhost/Scada/plugins/ChartPro/ChartPro.aspx?cnlNums=10101&viewIDs=1014&year=2021&month=3&day=14
Пользователь: admin15.03.2021 в 13:32 #18741MikhailМодераторДобрый день!
Проверьте, что у Вас плагин Графики Про активирован на странице плагинов http://localhost/scada/plugins/Config/Plugins.aspxПричина ошибки в том, что фразы не загружены. Они загружаются только в том случае, если плагин активирован.
15.03.2021 в 14:38 #18743Abrt94УчастникПлагин активирован, мы приобрели лицензию, сделали все по инструкции.
20.03.2021 в 15:09 #18853SVSУчастникМожет ли быть причина ошибки в том что система развернута на виртуальной машине?
21.03.2021 в 11:24 #18872MikhailМодераторНа виртуальной машине всё работает так же как на физической.
Пришлите, пожалуйста, скриншот со страницей списка подключенных плагинов (Plugins.aspx).
По Расширенной поддержке проблему можно было бы быстро решить через удалённое подключение. Бесплатная поддержка здесь на форуме.
