vg
Участник@JurasskPark, не знал что такой инструмент есть. Попробую, благодарю.
vg
УчастникЗадача — считать данные из минутных архивов.
Разработка модуля ведётся по тому же принципу? Скачать с гитхаба классы из OpenModules версии 6 и с помощью двух классов Logic и View реализовать необходимое?
vg
Участникhttps://pastenow.ru/890b58884b1e366c97e955bb37d82d06
Раньше во вкладке Серверы-Архивы можно было увидеть минутные, часовые архивы и т.д.
Сейчас только настройки открываются.
vg
УчастникДа, имел в виду, что раньше можно было посмотреть непосредственно в администраторе.
vg
Участник@manjey73, благодарствую!
Михаил, можете назвать ориентировочные сроки завершения переноса плагина доп. компонентов схем, драйвера импорта из БД, модуля экспорта в БД?
vg
УчастникА есть ограничение по количеству модулей при передаче на один сервер? Или мы упираемся только в количество входных каналов на сервере?
vg
УчастникБлагодарю за варианты!
vg
УчастникДа я просто взял exe из дистрибутива под Linux и запускаю вместо службы (Вы мне с Михаилом это и подсказывали, если правильно помню :)). Просто консолька висит и работает как сервер. Через планировщик заданий это консольное приложение уходит в фоновые процессы, но сервер работает.
В планировщике есть функция стартануть, если пропущен запуск. По идее должно отрабатывать, но почему то у нас после рестарта сервера не отработало (может обновления какие то накачались и повлияло на работу).
Собственно и подумал может есть какие то грамотные способы решать подобные проблемы, чтобы была гарантия устойчивой работы.
vg
УчастникОбычная служба не позволяет запускать внешние приложения из SCADA в отличие от ScadaServerMono
vg
УчастникХорошо, спасибо.
vg
УчастникЭто каналы для опроса устройства (каждая сотня в отдельном КП и для него отдельный шаблон опроса)
https://pastenow.ru/9f5879c77a42171490770e9adb320f8bЭто каналы с проекта 2-го сервера (только 1-й канал, т.к. каналов много и не поместятся)
https://pastenow.ru/b8e9cf0faa2cdd7e814978e05a602ba2На втором скриншоте формула канала 10101 не использует значение канала 10103, но это только пока что (не стал вносить нужные правки в формулах, так как не знаю какое решение будет по итогу принято в реализации).
Мне нужно, чтобы канал 10103, который настроен в Быстром шлюзе на получение данных от канала 103 (сервер 1) получал данные раньше, чем канал 10101, получающий данные от 101.
Проблема в том, что проект первого сервера уже развёрнут в другом городе, а баг нашёлся после. И я задался вопросом: можно ли изменив проект для 2-го сервера победить эту проблему.
Если я правильно понял, то добиться этого можно только изменив шаблоны и порядок каналов в 1-м проекте, на котором и опрашиваются устройства.
vg
УчастникУвидел тему на форуме. Вопросов больше нет.
vg
Участник6-я версия выдаётся желающим для тестирования?
vg
УчастникИ года не прошло, отвечаю)
Явное указание строки подключения решило проблему.
vg
УчастникСпасибо!
