Дополнительные компоненты схем v.6
Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Дополнительные компоненты схем v.6
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 79 всего)
  • #26180
    vg
    Здравствуйте!
    На сайте для скачивания доступен плагин только для 5-й версии.
    Для 6-й версии пока нет или где то есть заветная ссылка?
    P.S.
    Пробовал прикрутить от 5-й версии. Не получилось.
    #26182
    и не получится. Возможно он еще не перенесен
    План на версию 6
    Он еще не перенесен
    • Ответ изменён 3 года, 10 месяцев назад пользователем manjey73.
    #26187
    vg
    @manjey73, благодарствую!
    Михаил, можете назвать ориентировочные сроки завершения переноса плагина доп. компонентов схем, драйвера импорта из БД, модуля экспорта в БД?
    #26197
    По мере портирования компоненты будут выкладываться на сайт без каких-либо секретных ссылок.
    Стараемся перевести все модули как можно скорее. Конкретных дат назвать не могу.
    #26224
    @vg а чем вам текущий DBImportPlus для импорта из БД не устраивает? ?
    #26235
    vg
    @JurasskPark, не знал что такой инструмент есть. Попробую, благодарю.
    #35588
    sakhalin_Cat
    Здравствуйте.
    Скачал — https://rapidscada.ru/download/plg_sch_extra_comp/plg_sch_extra_comp_6.1.0.0_ru.zip
    Установил, не работает. Может что не так делаю? Скопировал и под линухом и под виндой в папки. В веб интерфейсе плагин не появился в plugins/installed
    И в Downloads ничего не отображается на страничке Main Menu.
    #35589
    Зайти в экземпляр Web — плагины он там появился слева в окне?
    Ну и активируется он вроде когда в редакторе будете применять дополнительные компоненты.
    • Ответ изменён 1 год, 10 месяцев назад пользователем manjey73.
    #35596
    sakhalin_Cat
    В том-то и дело что не появился. И нету никаких плагинов в Downloads хотя плагин магазина устанолвлен.
    И у меня был куплен раньше этот плагин и схемы в конфигах старых эти все есть. По крайней мере висит красная надпись что компонент отсутствует.
    Опять-же нету никаких строчек где взять код компа чтобы ключ ввести.
    Большой
    Большой
    Большой
    Большой
    • Ответ изменён 1 год, 10 месяцев назад пользователем sakhalin_Cat.
    #35598
    sakhalin_Cat
    Вот еще одна ошибка. У меня использовался в версии 5 автоконтроль, попытался поставить, а код компа взять негде.
    5
    Большой
    #35599
    Вы читайте внимательнее, там написано, что надо передать конфигурацию и перезапустить службу.
    Смотрите логи Сервера и Модулей в том числе, они пишут достаточно.
    МАУ не даст код ПК, пока не запустится. Некоторые другие тоже.
    Администратор — Экземпляры — Web Станция — Плагины.
    Дополнительные компоненты он не такой плагин, как вы думаете. Опять же, надо в мнемосхеме потом вставить доп компонент, чтобы он запустился уже в web и так далее.
    Чуть-чуть разницу поймете межу 5 и 6 станет чуть проще.
    #35600
    Да, чтобы код компа в консоли появился иногда приходится несколько раз передернуть. В логах он в самом начале после перезапуска
    #35601
    #35602
    «Велик могучим русский языка…» )))
    #35603
    sakhalin_Cat
    И конфигурацию передавал несколько раз и службы перезапускал.
