Подскажите где можно посмотреть новые методы работы со срезами архивов? В 5-й версии была библиотека ScadaData и там свои инструменты (SrezTableLight и т.д.). Новые файлы архивов (например минутных) при попытке извлечения старыми способами выдают ошибку.
SrezTableLigth видоизменился. Посмотрите в драйвере для Счетчика Меркурий для 6-й версии. Исходники я выкладывал. Ну и можно сравнить как было в 5-й и как в 6-й.
На смену ScadaData.dll пришла ScadaCommon.dll. Форматы данных изменились.
Если напишите подробнее о своей задаче, то можно дать более конкретные рекомендации.
Разработка модуля ведётся по тому же принципу? Скачать с гитхаба классы из OpenModules версии 6 и с помощью двух классов Logic и View реализовать необходимое?
Это слишком общая задача, т.к. существуют различные способы.
Из модулей нужно использовать интерфейсы, которые напрямую обращаются к движку Сервера.
Классы Logic и View теперь расположены в разных проектах, т.к. интерфейс отделён от логики. Делайте по аналогии с существующими модулями с ГитХаба.
Автор
