Экспорт графиков и данных
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Экспорт графиков и данных
  • #22166
    vg
    Здравствуйте!
    В проекте использую «Дополнительные компоненты схем» и «Графики ПРО».
    В интерфейсе есть функция экспорта графиков или данных.
    1) В окне «Изменить период» поставить нужные даты. График примет выбранные границы.
    2) Перейти в «Экспорт» и произвести любой экспорт. В PDF и PNG уйдёт изображение, подгруженное в график, а в Excel соответственно таблица с данными.
    3) Задать новые метки дат уже в окне «Экспорт», отличные от предыдущих, и снова произвести экспорт. Новые даты будет использовать только вариант Excel, а PDF и PNG продолжат экспортировать графики с датами, которые были выбраны изначально.
    Этот момент можно решить самостоятельно?
    #22176
    При экспорте графика текущее изображение с экрана конвертируется в PDF или PNG. Поэтому график должен быть выведен на экран до экспорта.
    Чтобы экспортировать график без его отображения на экране требуется разработка модуля отчёта, который будет формировать график на веб-сервере, а не клиенте.
    #22192
    vg
    Я уже разрабатывал простой модуль по примеру, выложенному Вами на Github, но здесь теряюсь в догадках с чего начать, потому что среди методов класса ModTestLogic не вижу за что можно зацепиться. Задайте пожалуйста направление, в котором нужно копать.
    #22203
    Если речь идёт о разработке программного модуля для генерации отчёта, то в качестве основы примера можно использовать отчёт по минутным данным. Исходный код.
    В терминах Rapid SCADA это будет называться плагин. На мой взгляд, задача с графиком в отчёте довольно сложная. Нужно либо воспользоваться средствами Excel для формирования графика, либо сгенерировать свой график в виде изображения и вставить его в отчёт.
    Указанный выше пример использует упрощённый формат файлов Excel. Вероятно, для вставки графика понадобится полноценный XLSX.
    #22204
    Ещё как вариант — посмотреть сторонние библиотеки для генерации отчётов из своего кода C#. В коде Rapid SCADA стараемся минимально зависеть от сторонних продуктов, но у Вас нет такого ограничения.
    • Ответ изменён 4 года, 6 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #22215
    vg
    Спасибо!
