Seliverstoff.yu
УчастникКогда элементы команды есть, то команды отправляются, если нет ни одной, то пишет,что устройство не поддерживает команды
Seliverstoff.yu
УчастникВ виде строки это как?
Seliverstoff.yu
УчастникС кодом тэга кстати стало, мне лично, удобно, что сейчас в таблице можно видеть и адрес параметра на устройстве, поэтому я и предлагал по умолчанию добавлять код тэга как адрес параметра на устростве, оно уникально для устройства, на скриншоте выделил код тэга, тут я его как адрес устройства забил, но вручную, тягомотно
Код тэга как адрес параметра устройстваХотя в дальнейшем может будет более логичное применение кода тэга, только начал перебираться на 6 скаду
Seliverstoff.yu
УчастникМожет автоматически в код тэга или код команды адрес параметра у устройства подставлять (естественно с возможностью редактирования каждому для своих нужд), тогда для устройства этот параметр будет уникальный. Или я просто смысла этих кодов недопонял.
Ответ изменён 3 года, 12 месяцев назад пользователем
Seliverstoff.yu.
Seliverstoff.yu
УчастникЗдравствуйте! обновил до 6 версии, создал устройство по аналогии с предыдущей версией, создал каналы из шаблона устройства, где присутствуют и группы элементов и команды, получилось, что при создании каналов устройства создались все каналы и входные/выходные и выходные, но тэги у входных/выходных каналов и выходных каналов совпадают, что приводит к результату, если создать таблицу из всех элементов, то потом в таблице при попытке ввести команду например на первых табличных полях, где код тэга допустим 4, то изменится поле так же с тэгом 4 но только в полях с выходными значениями. А если просто убираю из шаблона устройства все элементы с командами, тогда при попытке передать команду с имеющихся полей таблицы входных/выходных элементов, пишет, что устройство не поддерживает команды. оно и логично. возможно я упускаю такую настройку как код тэга.
Seliverstoff.yu
УчастникЗдравствуйте! с 6 версией еще продолжаются работы?
Seliverstoff.yu
УчастникСпасибо! попробую разобраться! классные ссылки, благодарю!)
Seliverstoff.yu
УчастникДата и время записывается в те же регистры откуда и считывается, то есть, если есть 5 входных каналов Год, Месяц, День, Час, Минута, то можно создать каналы управления на те же регистры регулятора и в них записывать дату и время полученную с сервера.
Время сервера выводится на схеме Дорасчётным ТИ каналом с использованием формулы EncodeDate(DateTime.Now) в формате Дата и время.
Первое наверное как разбить полученное время сервера на составляющие:Год, Месяц, День, Час, Минута.Seliverstoff.yu
УчастникПридется костылять))
Seliverstoff.yu
Участникtrak, есть возможность скетчами поделиться? для настройки ардуины на рапидскаду.
Seliverstoff.yu
УчастникОтвет нашел в теме Масштабирование в отображении Графика ПРО посредствам администратора в настройках Вебстанции в папке config изменил настройки PlgChartPro.xml параметра IncludeZero на off. Спасибо, кажется заработало.
Seliverstoff.yu
УчастникФайл PlgChartPro.xml в C:\SCADA\ScadaWeb\config присутствует, кэш почистил, но отображение графика все также строится от 0, хотя при автомасштабе ранее график строился в пределах кривой параметра.
Seliverstoff.yu
УчастникА, в проекте тоже нашел PlgChartPro.xml директория C:\SCADA\Projects\ECL310
Seliverstoff.yu
УчастникНашел только вот такой PlgChartPro.ru-RU.xml в директории C:\SCADA\ScadaWeb\plugins\ChartPro\lang.
А где взять нужный файл и куда разместить или что предпринять?Seliverstoff.yu
УчастникА где этот новый компонент схем «График»? а или это про Графики Про наверное. вопрос снят
Ответ изменён 5 лет, 9 месяцев назад пользователем
Seliverstoff.yu.
