Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Масштабирование в отображении Графика ПРО
- В этой теме 23 ответа, 3 участника, последнее обновление 3 года, 5 месяцев назад сделано Mikhail.
01.11.2020 в 16:32 #17466Demonidze27Участник
После обновления до Rapid SCADA 5.8.1.и плагина «Графики Про» возникло не удобство анализа показателей на отображаемом графике. Масштаб графика зависит от минимального и максимального показателя за период и если данные колеблются в пределах десятичных и сотых долях график расчерчивается на весь экран, что создает не удобство в анализе общей картины. https://yadi.sk/i/Be9eBIV5xiRYJw
Раньше до обновления шкалы имели запас и график строился не перегружая себя лишней информацией. https://yadi.sk/i/Fw4CdaHqZpp-sA
Есть способ масштабирования Графика Про и если есть такая возможность, как это осуществить.- Эта тема была изменена 3 года, 5 месяцев назад от Mikhail.
02.11.2020 в 17:36 #17480MikhailМодераторВ файле настроек плагина PlgChartPro.xml найдите параметр оси Y, который называется IncludeZero. Он может принимать значения:
Off — не включать ноль по оси Y
On — всегда включать ноль по оси Y
WithoutZoom — включать ноль по оси Y, когда нет масштабирования (как было раньше)02.11.2020 в 21:01 #17488Demonidze27УчастникСпасибо за подсказку, но ни каких изменений при изменении указанных Вами параметров не произошло. Были опробованы разные варианты. В настройках PlgChartPro.xml по умолчанию уже стоял параметр WithoutZoom. Браузер использовал Хром и Firefox, кэш сбрасывал, результатов нет, график все равно выстраивается по верхней и нижней границе показателей за определенный период.
03.11.2020 в 17:01 #17491MikhailМодераторПроверьте, какая у Вас версия и дата изменения файла PlgChartPro.dll ?
Попробуйте скачать плагин заново, если скачивали его давно.03.11.2020 в 17:03 #17492MikhailМодераторНа какой версии Chrome проверяли?
- Этот ответ был изменен 3 года, 5 месяцев назад от Mikhail.
03.11.2020 в 19:37 #17497Demonidze27УчастникВерсия файла PlgChartPro.dll — 5.1.0.0 от 26.06.2020.
Свежий плагин PlgChartPro. версии 5.1.0.0 уже несколько раз был скачан и переустановлен, конфигурация передана, службы Scada перезапущены. Результатов нет.
Версия Chrome 86.0.4240.183 (Официальная сборка), (64 бит).
04.11.2020 в 15:12 #1750204.11.2020 в 20:50 #17506Demonidze27УчастникК сожалению ничего не вышло. Установка в папку ScadaWeb/bin присланной Вами библиотеки PlgChartPro.dll и изменение разных уставок в параметре IncludeZero ничего не дало, график отображается без изменений. Завтра попробую проверить демо версию PlgChartPro на другой машине. По наличию результата отпишусь.
05.11.2020 в 09:52 #17509MikhailМодераторПишите по результату. Думаю, решим этот вопрос.
Кто ещё использует Графики Про 5.1.0.0, напишите, есть ли у вас данная проблема? По идее это должно проявляться у многих пользователей.
05.11.2020 в 17:20 #17515Demonidze27УчастникНа другой машине всё без результатов, тоже самое, Scada не реагирует на настройку параметров PlgChartPro.xml и график отображается в диапазоне параметров, а не от нуля.
Что еще было замечено, после обновления Rapid SCADA до 5.8.1, не создается автоматически конфигурационный файл регистрации PlgChartPro_Reg.xml, точнее он создается по пути C:\SCADA\ScadaWeb\Config, но после передачи конфигурации и перезапуска служб, он пропадает в этой папке из-за того, что PlgChartPro_Reg.xml отсутствует в папке проекта по пути C:\SCADA\Projects\E_sp\Instances\Default\ScadaWeb\config. Если же его вручную скопировать в папку с проектом по пути указанному выше, до перезапуска служб Scada, все начинает работать штатно, т.е. программа пишет, что PlgChartPro зарегистрирован.
Также было и с самим конфигурационным файлом плагина PlgChartPro.xml, при скачивании обновленного файла плагина и установки его в то место которое указывалось, т.е по пути
C:\SCADA\ScadaWeb\Config, данный файл пропадал после перезапуска служб, график не отображался вообще и только его ручное копирование в папку с проектом дало результат, график появился. Может это момент указать в документации к установке?05.11.2020 в 17:54 #17516manjey73УчастникDemonidze27 когда генерируются ключи, надо сделать загрузку проекта, чтобы он прилетел в Администратор или использовать галочку Игнорировать. А так, вы передаете проект и затираете ключ (уничтожаете)
06.11.2020 в 11:19 #17517MikhailМодераторМожет быть причина неработающего параметра в том что написано выше?
В инструкции пункт 5 по установке необходим как раз для загрузки изменений в проект. Возможно, в документации стоит дополнительно сделать акцент на важности данного пункта.06.11.2020 в 11:20 #17518MikhailМодераторНужно убедиться, что в C:\SCADA\ScadaWeb\config лежит конфигурационный файл с установленными параметрами
06.11.2020 в 15:56 #17527Demonidze27УчастникДанный факт о наличии конфигурационного файла и какие настройки в нем указаны, перепроверялись неоднократно и при отсутствии файла в C:\SCADA\ScadaWeb\config, график вообще не отображался. Поэтому я и задал вопрос, правильно ли был алгоритм действий по установке данного плагина, оказался правильным, просто дошел я до него методом проб и ошибок).
На данный момент уставки в PlgChartPro.xml после перезапуска меняются и в C:\SCADA\ScadaWeb\config и в самом проекте, так что дело не в этом. Плюс изменение других уставок таких цвет, размер шрифта и т.п. тоже не дает никаких изменений в отображении графика. Может дело в правах или т.п., но я проверял в PlgChartPro.dll открыты все разрешения и я работаю от Администратора.07.11.2020 в 14:00 #17530MikhailМодераторПроверю дополнительно, напишу в эту тему.
