Таблица на схеме
Стартовая страница › Форумы › Новые идеи › Таблица на схеме
  • #18804
    Seliverstoff.yu
    Здравствуйте! Возможно ли создание таблицы прямо на схеме, чтобы в некоторых полях просто указывать какой входной канал будет отображать. Не хватает такой вставки. Не знаю обсуждалось или нет, но пишу в новых идеях в надежде, что данную функциювозможно будет добавить.
    #18805
    Если таблица небольшая используйте статические и динамические надписи с настройками границ, фона и постоянных размеров. Будет таже таблица.
    #18806
    Рисунок таблицы как фон, внутри значения каналов.
    https://ibb.co/6PHsPTx
    #18828
    Ещё был интересный подход — использовать Гибкий отчёт и отображать его в виде HTML по прямой ссылке.
    #18831
    Seliverstoff.yu
    Придется костылять))
    #18832
    Mikhail, « — использовать Гибкий отчёт и отображать его в виде HTML по прямой ссылке»
    А эта таблица будет как «живой» объект на текущем представлении (странице) или же пойдет переход на другую страницу с таблицей? Если первый вариант — вообще класс!
    #18844
    Гибкий отчёт, наверное, будет не совсем живым, потому что он строится только при открытии страницы. Страница отчёта открывается внутри фрейма, то есть является независимой страницей.
    Оптимальный подход нужно выбирать исходя из того, насколько часто обновляются отображаемые данные.
