Графики Про автомасштабирование
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Графики Про автомасштабирование
  • #17957
    Seliverstoff.yu
    Здравствуйте! раньше в графиках Про работало автомасштабирпование, обновился до 5.8.1 автомасштабирование отключилось, как его вернуть?
    #17970
    Сейчас в плагине Графики Про появился конфигурационный файл PlgChartPro.xml
    Проверьте, лежит ли этот файл внутри настроек Вебстанции Вашего проекта.
    #17973
    Seliverstoff.yu
    Нашел только вот такой PlgChartPro.ru-RU.xml в директории C:\SCADA\ScadaWeb\plugins\ChartPro\lang.
    А где взять нужный файл и куда разместить или что предпринять?
    #17974
    Seliverstoff.yu
    А, в проекте тоже нашел PlgChartPro.xml директория C:\SCADA\Projects\ECL310
    #17976
    После того, как проект передан на сервер, файл PlgChartPro.xml должен появиться в C:\SCADA\ScadaWeb\config
    Нужно очистить кэш браузера. Если это не поможет, напишите подробнее, как именно работает масштаб.
    #17984
    Seliverstoff.yu
    Файл PlgChartPro.xml в C:\SCADA\ScadaWeb\config присутствует, кэш почистил, но отображение графика все также строится от 0, хотя при автомасштабе ранее график строился в пределах кривой параметра.
    #17985
    Seliverstoff.yu
    Ответ нашел в теме Масштабирование в отображении Графика ПРО посредствам администратора в настройках Вебстанции в папке config изменил настройки PlgChartPro.xml параметра IncludeZero на off. Спасибо, кажется заработало.
    #17986
    Значение параметра IncludeZero по умолчанию равно WithoutZoom. Оно должно работать так: если увеличения нет, то 0 по оси Y включается в отображаемую часть. Если масштабирование есть, то 0 не вкючается.
    Если у Вас работает не так, напишите, пожалуйста.
