qweqweqwe
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 61 всего)
  • в ответ на: Совместимость драйвера ИВТМ7 #39960
    qweqweqwe
    Драйвер новой версии оправляет дополнительный код возврата каретки.
    в старой версии
    Отправка (16): $0002RR000008B2<0D>
    Приём: !0002RR29FEB041BEC93C4233
    в новой
    Отправка (17): $0002RR000008B2<0D><0A>
    Приём: нет данных
    в ответ на: Совместимость драйвера ИВТМ7 #39959
    qweqweqwe
    Файлы журналов выложил по ссылке:
    новый
    старый
    В журнале коммуникатора ошибок также не наблюдаю:
    2025-08-15-15-56-17
    2025-08-15-15-55-47
    в ответ на: Совместимость драйвера ИВТМ7 #39954
    qweqweqwe
    Свойств драйвера нет, окно с настройками есть только в интерфейсе настроек устройства на линии связи, работает без ошибок.
    в ответ на: Оборудование для Rapid SCADA #39207
    qweqweqwe
    На контроллере помимо Rapid SCADA установлен софт для приёма данных с радио датчиков, который пересылает показания по MQTT на родной брокер контроллера, оттуда данные забирает SCADA, ну и при отклонении показаний лампочками моргает, иволгой поёт.
    Данные сохраняются на встроенную память, при настройке, как описано в инструкции, с ram-диском, навряд ли она выйдет из строя раньше чем остальные компоненты контроллера. По моему опыту эти железки живут более 7 лет при сценарии сбора и передачи десятка показателей в верхнюю SCADA систему через различные протоколы. Не думаю что приложения Сервер и Вебстанция станут причиной быстрого износа памяти.
    в ответ на: Rapid SCADA 6.4.1 + MS SQL Server 2005 #39203
    qweqweqwe
    Посмотрите тему https://forum.rapidscada.ru/?topic=rapidscada-%d0%b2%d0%b7%d0%b0%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5-%d1%81-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%b9-%d0%b8%d0%b7-1%d1%81
    в ней пример взаимодействия как напрямую так и через стороннюю БД.
    в ответ на: Оборудование для Rapid SCADA #39202
    qweqweqwe
    Добрый день! У меня на wirenboard 8 всё влезло с грификами/автоуправлением/телеграммой и место осталось. Модель брал сразу на 64Г встроенной памяти. Устанавливал по инструкции отсюда https://wirenboard.com/wiki/Rapid_SCADA
    https://fastpic.org/view/125/2025/0626/c58f2c7d079a17087c1710ff08f3cbc4.jpg.html
    в ответ на: Графики Про в V6 #34846
    qweqweqwe
    #30772 нужно присвоить величины в соответствующей таблице и ID брать из неё! Размерности из соответствующей таблицы здесь не при чём.
    в ответ на: Ошибка при включении капчи #33869
    qweqweqwe
    Программа readelf у меня не установлена, не могу проверить.
    в ответ на: Ошибка при включении капчи #33868
    qweqweqwe
    Благодарю за помощь!
    Установка пакета libfontconfig1 и его зависимостей решила проблему.
    Вывод ldd libSkiaSharp.so до установки
    linux-vdso.so.1 (0x00007fff1df1b000)
    libpthread.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 (0x00007f310039d000)
    libfontconfig.so.1 => not found
    libdl.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2 (0x00007f3100398000)
    libm.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6 (0x00007f30ff721000)
    libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f30ff540000)
    /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f31003a7000)
    и после
    linux-vdso.so.1 (0x00007ffca9987000)
    libpthread.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 (0x00007f3ce7930000)
    libfontconfig.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libfontconfig.so.1 (0x00007f3ce6db5000)
    libdl.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2 (0x00007f3ce792b000)
    libm.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6 (0x00007f3ce6cd6000)
    libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f3ce6af5000)
    /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f3ce793b000)
    libfreetype.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libfreetype.so.6 (0x00007f3ce6a2b000)
    libexpat.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libexpat.so.1 (0x00007f3ce6a00000)
    libz.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1 (0x00007f3ce69e1000)
    libpng16.so.16 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpng16.so.16 (0x00007f3ce69ab000)
    libbrotlidec.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libbrotlidec.so.1 (0x00007f3ce791c000)
    libbrotlicommon.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libbrotlicommon.so.1 (0x00007f3ce6988000)
    в ответ на: Ошибка при включении капчи #33855
    qweqweqwe
    Версия Debian GNU/Linux 12 (bookworm).
    Лог после того как подложил файл libSkiaSharp.so в /opt/scada/ScadaWeb/
    (sudo cp /opt/scada/ScadaWeb/runtimes/linux-x64/native/libSkiaSharp.so /opt/scada/ScadaWeb/):
    2024-08-06 16:55:59 [sensor][root][ACT] Приём базы конфигурации
    2024-08-06 16:56:00 [sensor][root][ACT] База конфигурации получена успешно
    2024-08-06 16:56:00 [sensor][root][INF] Приложение готово к работе
    2024-08-06 16:56:06 [sensor][root][ERR] Необработанное исключение:
    System.TypeInitializationException: The type initializer for ‘SkiaSharp.SKImageInfo’ threw an exception.
    —> System.DllNotFoundException: Unable to load shared library ‘libSkiaSharp’ or one of its dependencies. In order to help diagnose loading problems, consider using a tool like strace. If you’re using glibc, consider setting the LD_DEBUG environment variable:
    libfontconfig.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
    libSkiaSharp.so: cannot open shared object file: No such file or directory
    /opt/scada/ScadaWeb/runtimes/linux-x64/native/liblibSkiaSharp.so: cannot open shared object file: No such file or directory
    /usr/share/dotnet/shared/Microsoft.NETCore.App/8.0.7/liblibSkiaSharp.so: cannot open shared object file: No such file or directory
    /opt/scada/ScadaWeb/liblibSkiaSharp.so: cannot open shared object file: No such file or directory
    /opt/scada/ScadaWeb/runtimes/linux-x64/native/libSkiaSharp: cannot open shared object file: No such file or directory
    /usr/share/dotnet/shared/Microsoft.NETCore.App/8.0.7/libSkiaSharp: cannot open shared object file: No such file or directory
    /opt/scada/ScadaWeb/libSkiaSharp: cannot open shared object file: No such file or directory
    /opt/scada/ScadaWeb/runtimes/linux-x64/native/liblibSkiaSharp: cannot open shared object file: No such file or directory
    /usr/share/dotnet/shared/Microsoft.NETCore.App/8.0.7/liblibSkiaSharp: cannot open shared object file: No such file or directory
    /opt/scada/ScadaWeb/liblibSkiaSharp: cannot open shared object file: No such file or directory
    at SkiaSharp.SkiaApi.sk_colortype_get_default_8888()
    at SkiaSharp.SKImageInfo..cctor()
    at SkiaSharp.SKImageInfo..ctor(Int32 width, Int32 height)
    at Scada.Web.Code.Captcha.WriteImage(Stream stream, String text)
    at Scada.Web.Code.Captcha.GenerateImageSrc(String text)
    at Scada.Web.Pages.LoginModel.GetCaptchaImage()
    at Scada.Web.Pages.Pages_Login.<>c__DisplayClass31_0.<<ExecuteAsync>b__1>d.MoveNext()
    — End of stack trace from previous location —
    at Microsoft.AspNetCore.Razor.Runtime.TagHelpers.TagHelperExecutionContext.GetChildContentAsync(Boolean useCachedResult, HtmlEncoder encoder)
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers.RenderAtEndOfFormTagHelper.ProcessAsync(TagHelperContext context, TagHelperOutput output)
    at Microsoft.AspNetCore.Razor.Runtime.TagHelpers.TagHelperRunner.<RunAsync>g__Awaited|0_0(Task task, TagHelperExecutionContext executionContext, Int32 i, Int32 count)
    at Scada.Web.Pages.Pages_Login.ExecuteAsync()
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context)
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts)
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context)
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.ViewExecutor.ExecuteAsync(ViewContext viewContext, String contentType, Nullable`1 statusCode)
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.<InvokeNextResultFilterAsync>g__Awaited|30_0[TFilter,TFilterAsync](ResourceInvoker invoker, Task lastTask, State next, Scope scope, Object state, Boolean isCompleted)
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.Rethrow(ResultExecutedContextSealed context)
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.ResultNext[TFilter,TFilterAsync](State& next, Scope& scope, Object& state, Boolean& isCompleted)
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.InvokeResultFilters()
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.<InvokeNextResourceFilter>g__Awaited|25_0(ResourceInvoker invoker, Task lastTask, State next, Scope scope, Object state, Boolean isCompleted)
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.Rethrow(ResourceExecutedContextSealed context)
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.Next(State& next, Scope& scope, Object& state, Boolean& isCompleted)
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.InvokeFilterPipelineAsync()
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.<InvokeAsync>g__Awaited|17_0(ResourceInvoker invoker, Task task, IDisposable scope)
    at Microsoft.AspNetCore.Session.SessionMiddleware.Invoke(HttpContext context)
    at Microsoft.AspNetCore.Authorization.AuthorizationMiddleware.Invoke(HttpContext context)
    at Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticationMiddleware.Invoke(HttpContext context)
    at Microsoft.AspNetCore.Diagnostics.ExceptionHandlerMiddlewareImpl.<Invoke>g__Awaited|10_0(ExceptionHandlerMiddlewareImpl middleware, HttpContext context, Task task)
    в ответ на: Связь с Anemon #31767
    qweqweqwe
    @a80808
    Пароль можно запросить у поставщика, ещё должен быть вписан в паспорте.
    Да, забыл, изменения нужно записать в систему командой
    lbu_commit -v
    Старую версию ПО тоже можно настроить, смысл тот же)
    в ответ на: Связь с Anemon #31762
    qweqweqwe
    @scril
    Добрый день! Радиомодули для датчиков передают данные по lora на центральный блок, в котором крутится приложение для передачи измерений в SCADA. К raspberry можно подключится по SSH и настроить новые датчики. В софте есть конфиги приложения приёма и декодирования посылок /etc/anemon/im880b_mqtt_client/config.json, в нём измените false на true в этом месте:
    «publish_all_devices»:false,
    остановите приложение командой
    /etc/init.d/rscm/im880b_mqtt_client stop
    запустите приложение в отладке и ловите сообщения от новых датчиков
    /media/mmcblk0p1/anemon/bin/im880b_mqtt_client -ds -c /etc/anemon/im880b_mqtt_client/config.json
    будет строчка вида
    \»rcv_id\»:9999,\»original_dev_id\»:6666,\
    возвращаемся в редактирование конфига и дописываем новый радиомодуль
    «6666»:200
    сохраняем, перезапускаем приложение
    /etc/init.d/rscm/im880b_mqtt_client restart
    дописываем в конфигурацию приложения передающего данные в SCADA
    /etc/anemon/rscm/config.json
    «200»: {
    «enabled»: true,
    «subscribe»: «/devices/anemon-9999-200/controls/Rssi»,
    «update_interval»: «660s»,
    «skip»: 2,
    «round»: 2
    и перезапускаем его
    /etc/init.d/rscm restart
    в SCADA смотрим наличие данных
    далее создаём каналы, логику и т.д.
    qweqweqwe
    @mikhail Благодарю за помощь! Предложенное обновление решило проблему, команды стали отправляться корректно.
    Конфигурацию модуля несколько раз редактировал в версии 6.0.0.4 пока искал причину проблемы, перенеслось в версию 6.1.0.0 без явных проблем.
    qweqweqwe
    Screenshot-13
    Screenshot-14
    Screenshot-15
    Screenshot-16
    qweqweqwe
    @manjey73
    На скрине 8 отправка в устройство 51, у меня это Email. После набора необходимого количества аргументов строка перестаёт парситься и отправляется как последний аргумент, то есть текст сообщения. Проверил это на прошлой версии, на другом объекте, когда не стал заморачиваться и сделал копию оповещений с заменой Email на Telegram.
