Ошибка при включении капчи
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Веб › Ошибка при включении капчи
  • #33830
    qweqweqwe
    Установил SCADA 6.2.1 на Debian 6.1.99-1 (2024-07-15), устанавливал по инструкции, вроде без ошибок. проблема возникла при включении капчи в веб приложении, получаю ошибку
    Ошибка
    При обработке вашего запроса произошла ошибка.
    Request ID: 00-bba0ae4f8f21474c6cc308d4d0b4efb2-892873a6267bff22-00
    Development Mode
    Swapping to the Development environment displays detailed information about the error that occurred.
    The Development environment shouldn’t be enabled for deployed applications. It can result in displaying sensitive information from exceptions to end users. For local debugging, enable the Development environment by setting the ASPNETCORE_ENVIRONMENT environment variable to Development and restarting the app.
    В журнале Вебстанции получаю
    2024-08-06 09:50:11 [sensor][root][ACT] Плагин PlgScheme: Извлечение компонентов схем из установленных плагинов
    2024-08-06 09:50:11 [sensor][root][ACT] Плагин PlgScheme: Добавлены компоненты из плагина PlgSchBasicComp
    2024-08-06 09:50:12 [sensor][root][ACT] Приём базы конфигурации
    2024-08-06 09:50:12 [sensor][root][ACT] База конфигурации получена успешно
    2024-08-06 09:50:12 [sensor][root][INF] Приложение готово к работе
    2024-08-06 09:50:29 [sensor][root][ERR] Указан неверный защитный код, IP 10.6.1.206
    2024-08-06 09:50:29 [sensor][root][ERR] Необработанное исключение:
    System.TypeInitializationException: The type initializer for ‘SkiaSharp.SKImageInfo’ threw an exception.
    —> System.DllNotFoundException: Unable to load shared library ‘libSkiaSharp’ or one of its dependencies. In order to help diagnose loading problems, consider using a tool like strace. If you’re using glibc, consider setting the LD_DEBUG environment variable:
    libfontconfig.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
    /opt/scada/ScadaWeb/libSkiaSharp.so: cannot open shared object file: No such file or directory
    /opt/scada/ScadaWeb/runtimes/linux-x64/native/liblibSkiaSharp.so: cannot open shared object file: No such file or directory
    /usr/share/dotnet/shared/Microsoft.NETCore.App/8.0.7/liblibSkiaSharp.so: cannot open shared object file: No such file or directory
    /opt/scada/ScadaWeb/liblibSkiaSharp.so: cannot open shared object file: No such file or directory
    /opt/scada/ScadaWeb/runtimes/linux-x64/native/libSkiaSharp: cannot open shared object file: No such file or directory
    /usr/share/dotnet/shared/Microsoft.NETCore.App/8.0.7/libSkiaSharp: cannot open shared object file: No such file or directory
    /opt/scada/ScadaWeb/libSkiaSharp: cannot open shared object file: No such file or directory
    /opt/scada/ScadaWeb/runtimes/linux-x64/native/liblibSkiaSharp: cannot open shared object file: No such file or directory
    /usr/share/dotnet/shared/Microsoft.NETCore.App/8.0.7/liblibSkiaSharp: cannot open shared object file: No such file or directory
    /opt/scada/ScadaWeb/liblibSkiaSharp: cannot open shared object file: No such file or directory
    at SkiaSharp.SkiaApi.sk_colortype_get_default_8888()
    at SkiaSharp.SKImageInfo..cctor()
    at SkiaSharp.SKImageInfo..ctor(Int32 width, Int32 height)
    at Scada.Web.Code.Captcha.WriteImage(Stream stream, String text)
    at Scada.Web.Code.Captcha.GenerateImageSrc(String text)
    at Scada.Web.Pages.LoginModel.GetCaptchaImage()
    at Scada.Web.Pages.Pages_Login.<>c__DisplayClass31_0.<<ExecuteAsync>b__1>d.MoveNext()
    — End of stack trace from previous location —
    at Microsoft.AspNetCore.Razor.Runtime.TagHelpers.TagHelperExecutionContext.GetChildContentAsync(Boolean useCachedResult, HtmlEncoder encoder)
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers.RenderAtEndOfFormTagHelper.ProcessAsync(TagHelperContext context, TagHelperOutput output)
    at Microsoft.AspNetCore.Razor.Runtime.TagHelpers.TagHelperRunner.<RunAsync>g__Awaited|0_0(Task task, TagHelperExecutionContext executionContext, Int32 i, Int32 count)
    at Scada.Web.Pages.Pages_Login.ExecuteAsync()
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context)
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts)
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context)
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.ViewExecutor.ExecuteAsync(ViewContext viewContext, String contentType, Nullable`1 statusCode)
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.<InvokeNextResultFilterAsync>g__Awaited|30_0[TFilter,TFilterAsync](ResourceInvoker invoker, Task lastTask, State next, Scope scope, Object state, Boolean isCompleted)
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.Rethrow(ResultExecutedContextSealed context)
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.ResultNext[TFilter,TFilterAsync](State& next, Scope& scope, Object& state, Boolean& isCompleted)
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.InvokeResultFilters()
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.<InvokeNextResourceFilter>g__Awaited|25_0(ResourceInvoker invoker, Task lastTask, State next, Scope scope, Object state, Boolean isCompleted)
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.Rethrow(ResourceExecutedContextSealed context)
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.Next(State& next, Scope& scope, Object& state, Boolean& isCompleted)
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.InvokeFilterPipelineAsync()
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.<InvokeAsync>g__Awaited|17_0(ResourceInvoker invoker, Task task, IDisposable scope)
    at Microsoft.AspNetCore.Session.SessionMiddleware.Invoke(HttpContext context)
    at Microsoft.AspNetCore.Authorization.AuthorizationMiddleware.Invoke(HttpContext context)
    at Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticationMiddleware.Invoke(HttpContext context)
    at Microsoft.AspNetCore.Diagnostics.ExceptionHandlerMiddlewareImpl.<Invoke>g__Awaited|10_0(ExceptionHandlerMiddlewareImpl middleware, HttpContext context, Task task)
    2024-08-06 09:50:33 [sensor][root][ERR] Необработанное исключение:
    Судя по ошибке или я неправильно установил или при сборке пакета добавлена не та зависимость. При этом ищется файл liblibSkiaSharp , но присутствует libSkiaSharp.so. Похоже на то что неправильно написана зависимость, задублировано «lib».
    Прошу помощи в решении проблемы.
    #33851
    Проверю, напишу в эту тему.
    #33853
    Не могу воспроизвести ошибку. Каптча работает на тестовом сервере.
    Какая версия Linux?
    Попробуйте скопировать файл libSkiaSharp.so из /opt/scada/ScadaWeb/runtimes/linux-x64/native/ в директорию /opt/scada/ScadaWeb/ , хотя раньше этого не требовалось.
    Прошу пользователей тоже проверить у себя на Linux каптчу, у кого есть такая возможность.
    • Ответ изменён 2 года, 3 месяца назад пользователем Mikhail.
    #33855
    qweqweqwe
    Версия Debian GNU/Linux 12 (bookworm).
    Лог после того как подложил файл libSkiaSharp.so в /opt/scada/ScadaWeb/
    (sudo cp /opt/scada/ScadaWeb/runtimes/linux-x64/native/libSkiaSharp.so /opt/scada/ScadaWeb/):
    2024-08-06 16:55:59 [sensor][root][ACT] Приём базы конфигурации
    2024-08-06 16:56:00 [sensor][root][ACT] База конфигурации получена успешно
    2024-08-06 16:56:00 [sensor][root][INF] Приложение готово к работе
    2024-08-06 16:56:06 [sensor][root][ERR] Необработанное исключение:
    #33857
    Проблема, судя по всему встречается на некоторых системах. Посмотрите это обсуждение.
    Стоит попробовать установить
    sudo apt-get install -y libfontconfig1
    А также проверить
    ldd libSkiaSharp.so
    readelf -d libSkiaSharp.so
    Напишите, поможет или нет.
    #33858
    А ещё здесь свежее.
    #33868
    qweqweqwe
    Благодарю за помощь!
    Установка пакета libfontconfig1 и его зависимостей решила проблему.
    Вывод ldd libSkiaSharp.so до установки
    linux-vdso.so.1 (0x00007fff1df1b000)
    libpthread.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 (0x00007f310039d000)
    libfontconfig.so.1 => not found
    libdl.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2 (0x00007f3100398000)
    libm.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6 (0x00007f30ff721000)
    libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f30ff540000)
    /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f31003a7000)
    и после
    linux-vdso.so.1 (0x00007ffca9987000)
    libpthread.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 (0x00007f3ce7930000)
    libfontconfig.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libfontconfig.so.1 (0x00007f3ce6db5000)
    libdl.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2 (0x00007f3ce792b000)
    libm.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6 (0x00007f3ce6cd6000)
    libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f3ce6af5000)
    /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f3ce793b000)
    libfreetype.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libfreetype.so.6 (0x00007f3ce6a2b000)
    libexpat.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libexpat.so.1 (0x00007f3ce6a00000)
    libz.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1 (0x00007f3ce69e1000)
    libpng16.so.16 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpng16.so.16 (0x00007f3ce69ab000)
    libbrotlidec.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libbrotlidec.so.1 (0x00007f3ce791c000)
    libbrotlicommon.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libbrotlicommon.so.1 (0x00007f3ce6988000)
    #33869
    qweqweqwe
    Программа readelf у меня не установлена, не могу проверить.
    #33921
    Хорошо, что получилось. Это весьма полезный опыт, который многим пригодится.
