ppwkh
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 88 всего)
  • ppwkh
    «a80808», использование внешних инструментов в моём случае неудобно.
    Михаил утверждает, что то, что я прошу, возможно сделать средствами т.н. «гибкого» отчёта.
    P.S. Неужто невозможно при помощи этого плагина добавить в пользовательский отчёт произвольный текст в нужном месте
    • Ответ изменён 4 года, 9 месяцев назад пользователем ppwkh.
    ppwkh
    Окей. Вот пример:
    Утверждено приказом Минприроды РФ
    от 18.12.2020 г. №903
    Форма 1.1
    Журнал учёта водопотребления
    Наша организация
    _____________________________________________________
    (наименование организации)
    Наш объект
    (расположение объекта)
    И дальше пошли табличные данные
    в ответ на: Гибкий отчёт — выбор каналов #21905
    ppwkh
    И как быть, если у меня десятки опрашиваемых устройств с одинаковым функционалом, по каждому писать однотипный XML?
    Опять-таки — недоработка системы.
    ppwkh
    В том примере я увидел вывод табличных данных, но не нашёл, как можно выдать просто текст (текстовый многострочный блок).
    ppwkh
    Очень жаль. Сыро как-то.
    ppwkh
    @manjey73, спасибо за формулы.
    ppwkh
    — ага, как бы не так. Ошибка выходит при опросе регистров 29-10 — 29хх.
    В PCD в соседние индексы вписываю один и тот-же № параметра.
    Кстати, после обесточивания частотника данные настройки обнуляются. Дабы такого не происходило, нужно послать «1» по десятичному адресу 65 кода функции 5 (может кому-то это пригодится).
    ppwkh
    Всё читается по Modbus-у. Но, как я и писал, в один канал попадают 16-битные данные старшего, а в другой — младшего разрядов. Нужно провести конкатенацию двоичных чисел и записать результат в дорасчётный канал, содержащий 32-битное значение.
    Вообще речь об опросе частотника Danfoss Microdrive. Для оптимизации трафика (через GSM) хочу запросы объединить в один пакет. Но, т.к. адресация необходимых мне параметров не смежная, приходится каждый параметр опрашивать индивидуально, а их 10 шт.
    Для решения подобной задачи в частотниках (Danfoss, ОВЕН) имеется параметр 8-43 «Конфигурирование чтения PCD порта», куда забиваются номера нужных вам опрашиваемых параметров из списка. Всё прекрасно работает для опроса 16-битных параметров. Для 32-битных приходится адресовываться к старшему и младшему словам. Вот так как-то.
    в ответ на: Вопрос по модулю автоупраления #19557
    ppwkh
    «Насколько я помню, если в настройках модуля стоит повтор, но не указано количество, ото команда будет отправляться постоянно, пока триггер в состоянии сработки.» — работает. Меня такой вариант вполне устраивает.
    Но, Михаил. Опять мы возвращаемся к теме слабой задокументированности функций системы. В модуле автоуправления хотя бы добавьте возможность отображения кратенькой информации при наведении курсора мышки на объект. Даже вы пишете фразу «насколько я помню». Что же говорить о рядовых пользователях, которые только овладевают этой программой.
    в ответ на: Вопрос по модулю автоупраления #19551
    ppwkh
    Описываю нашу ситуацию:
    Резервуар имеет датчик уровня. В качестве источника питания используем солнечные батареи. В 3 км расположена насосная станция. В качестве контроллера используем частотник. Оператор видит и уровень воды в резервуаре, и параметры работы частотника. Кроме того, удалённо может включать/выключать привод частотника.
    С помощью модуля автоуправления захотели автоматизировать этот процесс. Но, т.к связь идёт по GSM, бывают его потери.
    Жаль, в модуле автоуправления нет функции, когда постоянно, с заданным периодом идёт посылка команды до тех пор, пока есть условие по входному каналу (поправьте, если я ошибаюсь).
    в ответ на: Вопрос по модулю автоупраления #19546
    ppwkh
    «А все включения и выключения по крайним уровням должны работать с контроллера без участия Scada.»
    — согласен, но объекты далеко разнесены друг от друга и кабелем не свяжешь.
    «Период повтора».
    Этот параметр указывается в секундах. А если отсутствие связи будет продолжительной? Наверное, придётся так и сделать. Указать заведомо больший интервал времени.
    Похоже, модулю автоуправления не хватает функционала.
    • Ответ изменён 5 лет, 6 месяцев назад пользователем ppwkh.
    в ответ на: Вопрос по модулю автоупраления #19543
    ppwkh
    ppwkh
    Как я сделал.
    Итак, имеем:
    1. Насос, закачивающий воду в удалённый резервуар, на котором имеется датчик уровня. Оператор видит уровень в резервуаре и включает/выключает насос. Это делается удалённо по сети GSM.
    2. Установили модуль автоматического управления для автоматического включения/выключения насоса в зависимости от уровня воды в резервуаре.
    3. Позже появилась необходимость дать возможность оператору через WEB включать/выключать режим автоматического включения/выключения насоса.
    Для решения этой задачи, исходя из моего разумения в понимании работы SCADы (убогая документация) я создал входной канал «Дорасчётный ТИ», содержащий: 1-режим автоуправления, 0-ручной режим. Данные в этот канал попадают из канала управления с командой «Откл-вкл» и формулой SetVal(Дорасч_канал,Cmd). Теперь оператор может командой вводить в этот дорасчётный канал режим работы автоупраления.
    Жаль, в модуле автоупраления я не увидел возможности посылать команду ТУ в зависимости от значений более 1 вх. канала, хотя поле «Входные каналы» подразумевает указывать перечень каналов.
    Пришлось делать «костыль»:
    Создал ещё один дорасчётный канал с произведением значений канала показания уровня воды на дорасчётный канал, содержащий статус режима автоупраления (0 или 1).
    Значение этого второго дорасчётного канала я и использую в тригере на посылку команды.
    ppwkh
    А каких денег может стоить написание драйвера для опроса архивов под мой прибор (РУС-1) и кто этим занимается?
    ppwkh
    Видите, какую интересную тему я поднял :).
    Жаль, Михаил вяло проявляет свою активность в этой беседе.
    • Ответ изменён 5 лет, 8 месяцев назад пользователем ppwkh.
