Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Включать/выключать автоуправление
- В этой теме 4 ответа, 4 участника, последнее обновление 5 лет, 6 месяцев назад сделано
ppwkh.
17.05.2021 в 17:04 #19476
ppwkh
УчастникРаботает модуль автоуправления.
Встала задача, дать пользователю возможность включения/выключения
режима работы модуля автоуправления.
К примеру, сейчас насос автоматически включается и выключается через алгоритм работы этого модуля. Но, бывают ситуации, когда необходимо отключить этот автоматический режим.
Я подумал завести в SCAD-е некое поле, содержащее цифры 0 или 1. 1 — алгоритм модуля автоуправления задействован, 0 — не задействован. И в это поле пользователь сам будет забивать нужный режим.Вот только как это сделать?
17.05.2021 в 20:42 #19478
manjey73УчастникЯ что-то тоже не могу найти варианта сравнивать два канала по различным условиям в Модуле.
Я подобное делал в дорасчетных каналах и уже на него настраивал автомодуль управления17.05.2021 в 22:07 #19479Romiros
УчастникВообще реально. Ещё на далёкой версии 2019 года, мы реализовывали тренажёр оператора по действиям в аварийных ситуациях. Было несколько алгоритмов, которые запускались тумблерами для модуля автоуправления. Плохо что тот конфиг не сохранился, но реализовать 100% можно, поскольку мы уже это делали. А с тех пор возможности RapidScada только возросли. Начните реализоывать, а мы тут совместно подскажем.
18.05.2021 в 16:14 #19481
MikhailМодераторВ модуле автоуправления необходимо отправлять команды через заданный канал управления. В формуле для канала управления можно проверить условия (например, значения входного канала) и отменить команду, если условия не выполняются.
Чтобы отменить стандартную команду, формула канала управления должна вернуть double.NaN
19.05.2021 в 14:05 #19493ppwkh
УчастникКак я сделал.
Итак, имеем:
1. Насос, закачивающий воду в удалённый резервуар, на котором имеется датчик уровня. Оператор видит уровень в резервуаре и включает/выключает насос. Это делается удалённо по сети GSM.
2. Установили модуль автоматического управления для автоматического включения/выключения насоса в зависимости от уровня воды в резервуаре.
3. Позже появилась необходимость дать возможность оператору через WEB включать/выключать режим автоматического включения/выключения насоса.Для решения этой задачи, исходя из моего разумения в понимании работы SCADы (убогая документация) я создал входной канал «Дорасчётный ТИ», содержащий: 1-режим автоуправления, 0-ручной режим. Данные в этот канал попадают из канала управления с командой «Откл-вкл» и формулой SetVal(Дорасч_канал,Cmd). Теперь оператор может командой вводить в этот дорасчётный канал режим работы автоупраления.
Жаль, в модуле автоупраления я не увидел возможности посылать команду ТУ в зависимости от значений более 1 вх. канала, хотя поле «Входные каналы» подразумевает указывать перечень каналов.
Пришлось делать «костыль»:
Создал ещё один дорасчётный канал с произведением значений канала показания уровня воды на дорасчётный канал, содержащий статус режима автоупраления (0 или 1).
Значение этого второго дорасчётного канала я и использую в тригере на посылку команды. -
