Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Гибкий отчёт — выбор каналов
- В этой теме 13 ответов, 3 участника, последнее обновление 4 года, 9 месяцев назад сделано
ppwkh.
16.02.2022 в 21:24 #21892
ppwkh
УчастникМожно ли в «Гибком отчёте» выбирать каналы, подобно как в «Отчёт по минутным данным» ?
17.02.2022 в 10:13 #21899
MikhailМодераторКаналы прописаны в XML-файле отчёта, вручную не выбираются.
17.02.2022 в 13:30 #21905ppwkh
УчастникИ как быть, если у меня десятки опрашиваемых устройств с одинаковым функционалом, по каждому писать однотипный XML?
Опять-таки — недоработка системы.18.02.2022 в 16:30 #21914
MikhailМодераторВозможно, учтём при доработке плагина.
Если приложите форму отчёта, который необходим, будет полезно.18.02.2022 в 16:54 #21919ppwkh
УчастникВот пример:
1. Титульная страница (шапка): http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210088?index=8&rangeSize=12. Табличная часть: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210088?index=9&rangeSize=1
В другом посте вы пишете, что в примере XML-шаблона есть секция DataData. Попробую им воспользоваться
Ответ изменён 4 года, 9 месяцев назад пользователем
ppwkh.
18.02.2022 в 17:02 #21921ppwkh
УчастникИ приборов учёта, по которым нужно делать отчёты, может быть много. И эта переменная величина. Сложно и неудобно заранее прописывать XML-шаблон по каждому прибору. В теории, конечный пользователь в экранной форме должен сам выбирать входной канал, по которому нужно сделать отчёт.
В другом посте вы пишете, что в примере XML-шаблона есть секция DataData, которую можно использовать для отображения произвольных текстовых данных в отчёте. Попробую им воспользоваться.
Спасибо.
21.02.2022 в 09:29 #21945
MikhailМодераторВ табличной части, форма 1.2, подразумевается произвольное количество выбранных приборов или фиксированное количество?
21.02.2022 в 10:12 #21950ppwkh
УчастникНа каждый прибор по одному отчёту: титульная страница+таблица.
Кстати, в таблице 1-я колонка — «Дата измерения …». Как-то надо её переименовать с «Дата», что отображается в отчёте. Я так понимаю, название этой графы жёстко прописано в плагине ?21.02.2022 в 18:34 #21959
MikhailМодераторВсе фразы есть в XML-файлах в дистрибутиве. Можете поменять там.
В общем на данный момент нужно создавать отдельный отчёт на каждый прибор.
На будущее будем думать.22.02.2022 в 09:35 #21969ppwkh
Участник«Все фразы есть в XML-файлах в дистрибутиве. Можете поменять там.»
— покажите в каком именно файле и очевидно это будет влиять на все отчёты. Я же хочу переименовать графу «Дата» в конкретном отчёте.22.02.2022 в 10:48 #21971
manjey73Участник@ppwkh если я правильно понял. то при настройке интерфейса для Гибкого отчета указывается, какой шаблон использовать. По этому у вас на каждый прибор будет свой шаблон, чисто из-за каналов, которые там прописаны.
з.ы. не мешало бы в шаблоне или для шаблона сделать смещение, как это для мнемосхем сделано. А так же использование текстовых полей, где как раз и можно было прописывать имя, серийник и т.д. прибора для заголовка.
Пока самая оптимальная организация в Gate, там не смещение, а список каналов один к одному, где номера могут быть разными а не строго последовательными.
22.02.2022 в 11:59 #21973
manjey73УчастникЗ.Ы. Было бы отлично, если в Интерфейсе был бы указан один тип отчета, а при запуске в WEB выбирать из выпадающего списка определенный шаблон или «Все» или «Выбрать несколько».
22.02.2022 в 16:58 #21983
MikhailМодераторC:\SCADA\ScadaWeb\plugins\ElasticReport\lang\…
Влияет на все отчёты.22.02.2022 в 17:57 #21986ppwkh
УчастникСпасибо, но как ранее я писал, мне нужна возможность для конкретного отчёта присваивать своё имя этой колонке.
Ещё одна недоработка.
