Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Гибкий отчёт — добавить какой-то текст
- В этой теме 7 ответов, 3 участника, последнее обновление 4 года, 9 месяцев назад сделано
16.02.2022 в 16:51 #21878
ppwkh
УчастникЕсть ли возможность и если есть, то как в «Гибком отчёте» в отчётной форме добавить текстовые данные к табличным. Например мне нужно добавить титульную страницу перед таблицей, а после неё — какие-то подписи, сноски и т.п.
16.02.2022 в 17:21 #21880
MikhailМодераторГибкий отчёт состоит из нескольких секций. Вы можете создать секции нужного вида. Смотрите файл примера, который есть в дистрибутиве.
16.02.2022 в 20:19 #21891ppwkh
УчастникВ том примере я увидел вывод табличных данных, но не нашёл, как можно выдать просто текст (текстовый многострочный блок).
17.02.2022 в 10:12 #21898
MikhailМодераторЕсли Вы выложите требуемую форму отчёта, будет понятнее.
18.02.2022 в 09:23 #21906ppwkh
УчастникОкей. Вот пример:
Утверждено приказом Минприроды РФ
от 18.12.2020 г. №903Форма 1.1
Журнал учёта водопотребления
Наша организация
_____________________________________________________
(наименование организации)Наш объект
(расположение объекта)…
И дальше пошли табличные данные18.02.2022 в 12:00 #21907
a80808УчастникА выложить данные во внешнюю базу/файл а потом открыть Экзелем с макросами или Crystal Reports к примеру? Стандартный подход в большинстве подобных случаях (не только Rapid Scada). Жаль, что Rapid Scada не умеет (пока) запускать внешние процессы…
18.02.2022 в 12:49 #21908ppwkh
Участник«a80808», использование внешних инструментов в моём случае неудобно.
Михаил утверждает, что то, что я прошу, возможно сделать средствами т.н. «гибкого» отчёта.P.S. Неужто невозможно при помощи этого плагина добавить в пользовательский отчёт произвольный текст в нужном месте
Ответ изменён 4 года, 9 месяцев назад пользователем
ppwkh.
18.02.2022 в 16:36 #21915
MikhailМодераторВ примере требуемые данные находятся внизу отчёта:
Секция «DataData Section Example»
Signature…В Вашем случае соответствующую секцию нужно поместить в начало отчёта.
Для каждого объекта потребуется отдельный XML-файл отчёта, что в данном случае не удобно. Т.к. в 6-й версии у тегов появились текстовые коды, то возможно получится доработать, чтобы делать привязку не только по конкретным номерам каналов, но и по кодам, выбирая произвольный объект.
