Ermakov AndreyУчастникTAW,
Можете пояснить какие вы подбирали модули для PLC S-7 1200 и как вы считывали и отправляли данные и куда? Чем подробнее, тем лучше. Можно даже пошагово.
Пошагово, к сожалению не получится, т.к. решал проблемы по мере возникновения. На возникающие у Вас вопросы постараюсь отвечать.
у меня сейчас 5 контроллеров S7-1200 CPU 1215C DC/DC/DC. Каждый CPU подключен к сети Profinet. Данные между ПЛК передаются через блоки GET (протокол S7), вот инструкция: https://www.siemens-pro.ru/docs/simatic/s7-1200/S71200_communications_part1.pdf
помимо этого каждый ПЛК опрашивается Рапид скадой по протоколу Modbus TCP. Делал по инструкции для блока MB_SERVER. Вот описание:
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/340/102020340/att_118119/v5/net_modbus_tcp_s7-1500_s7-1200_en.pdfв рапид скада создал линию связи, где указал IP адрес ПЛК, его ID, периоды опроса. В шаблоне устройства указал адреса регистров, которые считывать из ПЛК. Числа я считываю в формате INTEGER, т.к. FLOAT не получилось. BOOL значения на ПЛК упаковываю по 16 штук в INTEGER, а в рапид скаде расшифровываю обратно в BOOL.
Ermakov AndreyУчастникДобрый день!
Я настроил обмен данными между ПЛК Siemens S7-1200 и Rapid Scada через modbus TCP.
В основном считываю данные из ПЛК, но пробовал и отправлять.
Ermakov AndreyУчастникmanjey73, спасибо. Сделал, как Вы сказали — всё получилось.
Но мою проблему это не решило, т.к. нужны символы в конце строки, чтобы идентифицировать событие. Первые 8 символов каждый раз разные при одном и том же сообщении.
Ermakov AndreyУчастникв общем, проблема оказалась в правах доступа, как сказал Romiros. Большое спасибо за помощь.
Также я столкнулся с ситуацией, которую не встречал в других OPC серверах: OPC сервер для системы искрогашения FireFly. Запускается в виде приложения, когда Rapid Scada запускает линию связи. Потом в процессе работы в диспетчере задач появляется два экземпляра этого OPC сервера. Видимо, они друг другу мешают. Я вручную завершил оба процесса, после чего один появился снова, и опрос пошёл нормально.
Ermakov AndreyУчастникRomiros, благодарю за ответ.
У меня были ситуации, когда Rapid Scada не видела OPC серверы, и это решалось настройкой прав.
Здесь же связь устанавливается, имена тегов отображаются, но не меняется содержимое тегов. Поэтому я решил, что проблема в чём-то другом.По Вашему совету повторно настроил запуск клиентов и OPC сервера от одной учётной записи. Теперь неправильные показания одинаковые на обоих клиентах) Значит, я на правильном пути — буду разбираться с правами дальше.
Кстати, OPC-сервер запускается как программа, а не как служба. Это может помешать Rapid Scada забирать данные?
Ermakov AndreyУчастникЕсли есть возможность, попробуйте ещё на другом компьютере.
попробовал, не заработало.
Ermakov AndreyУчастниксначала запустить OPC-сервер, а секунд через 10 запустить ScadaCommMono.exe
Mikhail, сделал всё, как Вы сказали, но проблема не решилась.
Ermakov AndreyУчастникRomiros, благодарю за проявленный интерес.
1. ОС Windows 7×64
2. в журнале событий Windows нашёл несколько ошибок, связанных с этим OPC-сервером. Вот их текст:
Имя сбойного приложения: OPCSER~1.EXE, версия: 1.0.0.1, отметка времени: 0x3f342343
Имя сбойного модуля: OPCSER~1.EXE, версия: 1.0.0.1, отметка времени 0x3f342343
Код исключения: 0xc0000005
Смещение ошибки: 0x0003a418
Идентификатор сбойного процесса: 0x1038
Время запуска сбойного приложения: 0x01d54de5e64143c5
Путь сбойного приложения: C:\OPCDA\Bin\OPCSER~1.EXE
Путь сбойного модуля: C:\OPCDA\Bin\OPCSER~1.EXE
Код отчета: 2aa4de8a-b9d9-11e9-a66b-54ee75076d7f
3. да, под рукой была скада SimpLight. Она считала данные нормально. Скриншот прилагаю: https://postimg.cc/XGpfg0k1
4. OPC Core Components x86 и x64 были установлены. Скачал и установил с официального сайта последние версии — ничего не изменилось.
5. В DCOM на вкладке Безопасность пользователю Система дал все возможные права — не помогло.
6. В DCOM на вкладке Удостоверение поставил запуск от другого пользователя (с правами администратора) для данного OPC сервера. Для ScadaCommService выбрал запуск от имени этого же пользователя. Не помогло.-
Ответ изменён 6 лет, 10 месяцев назад пользователем
Ermakov Andrey.
Ermakov AndreyУчастникmanjey73, оба прибора у меня опрашиваются родным OPC сервером — проблем с ним не возникало.
Mikhail, скопировал из архива «scada_5.7.0_mono_en» файл ScadaCommMono.exe, остановил службу ScadaCommService, запустил ScadaCommMono.exe. В статистике линии связи сообщение:
2019-08-08 08:13:55 Инициализация линии связи 555 «555»
и больше ничего не происходит.
Скопировал из архива файл «ScadaCommMono.exe.config», запустил ScadaCommMono.exe. В статистике линии связи сообщение:
2019-08-08 08:15:21 Сеанс связи с КП 1 «1», тип: KpOpc
Соединение с OPC DA сервером установлено
Создание подписки на чтение данных
Ошибка при создании подписки на чтение данных: E_FAIL
IOPCServer.AddGroupскриншот: https://postimg.cc/Y4VBJrwK
Ermakov AndreyУчастникmanjey73, сумматор СПЕ542 и корректор СПГ762.
Ermakov AndreyУчастникOPC сервер и RapidScada запускаются от пользователя Система.
есть другие OPC-сервера (ИнСат и Логика), с которыми коммуникатор работает нормально.dcomconfig посмотрел. Какие именно параметры необходимо настраивать?
Ermakov AndreyУчастниксогласен.
Но это полезный инструмент и для более простых задач. Например для опробования алгоритма работы электрической схемы. Или для обучения оператора, который потом будет нажимать на физические кнопки 🙂
Раньше приходилось работать с разными скада-системами, и везде такая функция присутствовала.
К тому же имеются пожелания не только от меня, но и от автора этого топика, или от manjey73 вот в этом сообщении.
Ermakov AndreyУчастникпрошу модератора удалить мои предыдущие два сообщения.
залил картинку на другой хостинг, вот ссылка: http://www.picshare.ru/view/10011143/По алгоритму работы: о замыкании на время речи вообще не было. Просто должно имитироваться поведение обычной подпружиненной физической кнопки.
Ermakov AndreyУчастникна самом деле применений много, но первое, что пришло в голову:
https://sesaga.ru/wp-content/uploads/2014/02/samopodhvat.pngкнопки SB1 и SB2.
для корректной работы схемы кнопки должны быть без фиксации.
Применительно к моей конкретной ситуации: нужно изготовить стенд, который будет имитировать рабочее место оператора. На рабочем месте оператора установлены как раз такие кнопки, и программа ПЛК написана с учётом того, что нормально открытый контакт в кнопке «Пуск» (SB2) при нажатии замыкается, а при отпускании размыкается. А нормально замкнутый контакт кнопки «Стоп» (SB1) при нажатии размыкается и при отпускании — замыкается.-
Ответ изменён 7 лет, 1 месяц назад пользователем
