переменная типа String из OPC сервера Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › OPC › переменная типа String из OPC сервера В этой теме 3 ответа, 3 участника, последнее обновление 3 года, 11 месяцев назад сделано Mikhail. Просмотр 4 сообщений - с 1 по 4 (из 4 всего) Автор Сообщения 20.04.2020 в 15:01 #15766 Ermakov AndreyУчастник Здравствуйте! OPC сервер выдаёт переменную в формате String: 1568153000000AKE01 200416 07:13:31 O?EPATOP ST-EJ RU в Коммуникаторе она выглядит так: 15681530 в базе текущих данных (current.dat) выглядит так: 1,6588164534952816E-76 в браузере (в таблице) 0 Есть способ вывести текст переменной из OPC сервера в таблицу или на схему (в браузере) в исходном виде? https://yadi.sk/i/uJzUO8aLsuqSug https://yadi.sk/i/AbufWtUqvLiUdw https://yadi.sk/i/UukywO74nZHPbg 20.04.2020 в 15:31 #15767 manjey73Участник В нынешней версии только первые 8 байт, если указать Формат «Тект ASCII» то есть вы должны увидеть тоже, что показывает Коммуникатор. не более того. 21.04.2020 в 14:03 #15775 Ermakov AndreyУчастник manjey73, спасибо. Сделал, как Вы сказали — всё получилось. Но мою проблему это не решило, т.к. нужны символы в конце строки, чтобы идентифицировать событие. Первые 8 символов каждый раз разные при одном и том же сообщении. 21.04.2020 в 17:47 #15778 MikhailМодератор Строки большей длины планируются в следующем поколении ПО. Но сроки его выпуска на данный момент неизвестны. Автор Сообщения Просмотр 4 сообщений - с 1 по 4 (из 4 всего) Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме. Войти Имя пользователя: Пароль: Запомнить меня Войти
