TawУчастникВ конфигурации сервера прописаны директории которых нет в папке opt
/opt/scada/ArchiveDAT/
/opt/scada/ArchiveDATCopy/
TawУчастникПросто Status отображает «Error» для текстовых полей Server и Communicator. Ошибка не отображается в отдельном окне. В логе сервера
Server log
2019-11-04 10:07:20 <raspberrypi><root><ACT> ScadaServerService 5.1.2.1 is started
2019-11-04 10:07:21 <raspberrypi><root><ERR> The archive in DAT format directory does not exist.
The archive copy in DAT format directory does not exist.
2019-11-04 10:07:21 <raspberrypi><root><ERR> Normal program execution is impossible
2019-11-04 10:07:48 <raspberrypi><root><ACT> ScadaServerService is stoppedВ логе коммуникатора:
Сommunicator log
2019-11-04 10:13:21 <raspberrypi><root><ACT> Connect to SCADA-Server «localhost»
2019-11-04 10:13:21 <raspberrypi><root><EXC> Error connecting to SCADA-Server: Connection refused
2019-11-04 10:13:21 <raspberrypi><root><ACT> Disconnect from SCADA-Server
2019-11-04 10:13:21 <raspberrypi><root><ERR> Unable to start operation due to SCADA-Server communication error.
Delay before trying again-
Ответ изменён 6 лет, 11 месяцев назад пользователем
Taw.
TawУчастникИзложите пошаговую инструкцию запуска Scada 5.7.1 Mono на Raspbian.
TawУчастникУстановил Scada 5.7.1 Mono_en на Raspberry Pi 4, операционная система Raspbian (Version 10, arm32). Mono JIT compiler version 6.4.0.198. Та же самая ошибка. Решение проблемы в удалении файла Mono.Security.dll. Но я его не удалял, просто переименовал добавив символ минус в конце файла.
Файл конфигурации загружается. Но когда через форму Instance пытаюсь запустить сервер и коммуникатор то возникает ошибка. Но как запускать сервер, агент и коммуникатор в Raspbian и Linux подобных системах Scada 5.7.1. Mono?-
Taw.
TawУчастникУстановил Scada 5.7.1 Mono_en на Raspberry Pi 4, операционная система Raspbian (Version 10, arm32). Видимых ошибок при установке не было. Как запустить скаду в Raspbian? Захожу в папку /opt/scada/ и правой кнопкой мыши запускаю scadastart.sh. Полная тишина. После этого захожу в папку
/opt/scada/ScadaAdmin и нажимаю правой кнопкой по файлу ScadaAdmin.exe и выбираю в меню пункт Mono Runtime. Запускается администратор и я открываю проект «HelloWorld_Linux». Делаю Upload configuration и получаю ошибку. Ошибка возникает как под пользователем root так и под пользователем pi.
Как правильно запускать скаду на Raspberry pi4 в Raspbian 10 (или Linux подобных системах)?-
Taw.
TawУчастникSorry, ошибка в названии моей папки (в папку scada скопировал еще одну папку scada)
TawУчастникНа Raspberry Pi 4 стоит Raspbian. При вводе команды
sudo chmod -R ugo+rwx /opt/scada/ScadaWeb/config
выдает ошибку что такого файла или директории не существует.
В чем может быть проблема? Запуск осуществляю из папки /home/pi (проверил с помощью команды pwd)-
Taw.
TawУчастник«Что значит составным ?» — Когда на обычный RS232 (в виде Com порта) ставится заглушка или насадка RS485 (насадка ставится на COM порт (который является RS232)).
TawУчастникРаботает когда конвертер является составным, т.е. сначала USB-RS232 (в виде com порта) и на него ставится заглушка RS-485. Наличие RS232 в составе конвертера RS485 обеспечивает стабильную работу в отличие если использовать преобразователь USB-RS485 без com-порта (интерфейс RS232) в его составе.
Ответ изменён 7 лет, 1 месяц назад пользователем
Taw.
TawУчастникПодобная проблема была когда использую глобальный брокер mqtt. Через несколько часов почему то ошибка соединения. Коммуникатор зависает от этой ошибки и не может ее пережевать. Делал очень просто — Ctrl+ALT+DEL и убиваю процесс Scada communicator. Затем заново загружаю службу коммуникатора. Возможно вам придется перезагрузить Администратор.
Taw.
TawУчастникЯ думаю что слетел драйвер для преобразователя или драйвер неадекватный для windows 10 64. Все таки я склоняюсь что индустриальные преобразователи более надежные. Я сейчас проверяю тоже на индустриальном преобразователе (без RTS). Все работает, посмотрим как долго. Все зависит от самого устройства RTU. Преобразователь надо адаптировать под него. У maney73 тот же преобразователь, но у него другое устройство и у них хорошая гармония.
TawУчастникRest API, что-то наподобие этого, через http запрос Михаил пояснял как делать в html страницах для Web станции (без Asp.net). Поищите на форуме или спросите Михаила, это работает.
TawУчастникНо самое интересное, почти во всех внешних утилитах эта опция отсутствует и я не мог из них отправлять команды по протоколу Modbus RTU — пишет что порт открыт но ответ не приходит с устройства. Только в Rapid Scada есть такая опция “RTS” и только в Rapid Scada я могу работать с реле. Интересно и другое, что сначала (от нескольких часов до нескольких дней) без этой опции ответы приходят с реле.
TawУчастникОказывается в Rapid Scada надо было поставить галочку RTS. Конвертер рабочий и хороший (аж 5 штук). Но я думаю это проблема в реле (работающем по Modbus RTU), это реле требует особой настройки.
TawУчастникOPC платные (я имею в виду родные для контроллера)? Может есть смысл использовать сторонний OPC если он бесплатный, или все OPC платные?
