Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Подключение PLC к Rapid-Scada
- В этой теме 13 ответов, 4 участника, последнее обновление 4 года, 7 месяцев назад сделано Mikhail.
26.08.2019 в 05:52 #13413TawУчастник
Меня интересуют механизмы управления входными и выходными портами PLC из Rapid Scada.
Вопросы
1. Какие существуют механизмы управления из Rapid Scada (за исключением OPC, PLC отправляет данные с с входным портов и предоставляет доступ к выходным портам PLC для OPC сервера, а Rapid Scada уже работает с тегами OPC сервера)?
2. Каков принцип чтения и изменения адресов входных и выходным портов PLC из Rapid Scada?26.08.2019 в 09:20 #13414TawУчастникВ контроллере (PLC) заложена программа (Ladder или другой способ или просто программным кодом) которая присваивает катушкам coils определенные значения на основании значений входных каналов и программы. Но как из Rapid Scada доставать значения входных и выходных каналов PLC?
26.08.2019 в 17:09 #13415MikhailМодераторО каком протоколе обмена данными идёт речь?
27.08.2019 в 04:20 #13418TawУчастникА какие протоколы обмена данными поддерживает Rapid Scada? Модули к PLC можно добавить, но надо согласовать с возможностями Rapid Scada. Какие модули для PLC наиболее подходящие для работы с Rapid Scada?
27.08.2019 в 15:25 #13429manjey73УчастникНачните с того, какие PLC вы хотите использовать. Только вновь приобретаемые или какие-то существующие ?
Протоколов масса.
Modbus, Rocwell Automation DF1, ProfiBus, FieldBus и т.д. и т.п.Rapid Scada работает с протоколом Modbus и с протоколами, для которых есть OPC сервера. Возможно скоро будет работать с RA DF1, но думаю PLC Allen Bradley покупать вы не будете…
27.08.2019 в 17:51 #13435MikhailМодератордумаю PLC Allen Bradley покупать вы не будете…
Зарубежные клиенты периодически интересуются Ethernet IP.
27.08.2019 в 18:07 #13440manjey73УчастникУ Allen Bradley для сети используется вроде на Ethernet IP, хотя могу ошибаться.
28.08.2019 в 03:32 #13445TawУчастникТ.е. надо покупать PLC которые по крайней мере поддерживают Modbus и OPC.
«думаю PLC Allen Bradley покупать вы не будете» — я думал купить или Siemens или Allen Bradley. Что настолько плохой Allen Bradley что не стоит его покупать?
Михаил, а можете пояснить “Зарубежные клиенты периодически интересуются Ethernet IP.
Что позволяет Ethernet IP в PLC? Обычную передачу данных по TCP протоколу клиент сервер?28.08.2019 в 08:04 #13447manjey73УчастникSiemens и Allen Bradley умеют работать и через Modbus, но для них это не родной протокол. Варианты работы через библиотеки в ПО разработки либо через специализированные модули интерфейсов. Необходимо уточнять перед покупкой. ПЛК со встроенными OPC серверами не так уж и много. Имелось ввиду собственный протокол + необходимость использовать сторонний OPC сервер, что тянет дополнительные затраты.
29.08.2019 в 03:40 #13465TawУчастникOPC платные (я имею в виду родные для контроллера)? Может есть смысл использовать сторонний OPC если он бесплатный, или все OPC платные?
29.08.2019 в 07:50 #13467RomirosУчастникА почему не использовать российские? Например тот же ОВЕН. Там в комплекте и CodeSys OPC сервер и OwenOPC для связи через ModBus, да и просто ModBus в конце концов. И вроде всё ПО бесплатно.
- Этот ответ был изменен 4 года, 7 месяцев назад от Romiros.
29.08.2019 в 11:37 #13471manjey73УчастникНу если речь о протоколах Siemens (Profibus) или Allen Bradley то вряд ли будут OPC бесплатные. Например для последнего и протокола DF1 стоимость около 1000 долларов.
По этому надо внимательно подходить к выбору и изучать документацию ПЛК и их сред разработки.
29.08.2019 в 13:07 #13473RomirosУчастникТак о том и речь. Если покупать контроллеры, то со стандартными протоколами общения, чтобы потом не встрять в закупку специализированного ПО.
29.08.2019 в 17:46 #13480MikhailМодераторЕсли покупать контроллеры, то со стандартными протоколами общения, чтобы потом не встрять в закупку специализированного ПО.
100%
Цены на OPC кусаются, особенно на зарубежные типа Kepware KEPServerEX. -
