Возникла проблема в работе коммуникатора. При попытке перезапустить коммуникатор он зависает. В службах статус отображается как «Остановка», а не «Остановлен», при этом запустить его заново не получается.
Подобная проблема была когда использую глобальный брокер mqtt. Через несколько часов почему то ошибка соединения. Коммуникатор зависает от этой ошибки и не может ее пережевать. Делал очень просто — Ctrl+ALT+DEL и убиваю процесс Scada communicator. Затем заново загружаю службу коммуникатора. Возможно вам придется перезагрузить Администратор.
Ответ изменён 7 лет, 1 месяц назад пользователем Taw.
