Taw
Просмотр 15 сообщений - с 241 по 255 (из 406 всего)
  • Taw
    Может имеется возможность поредактировать вручную XML файл этой render.map? Откуда там в моей библиотеке Button?
    Я работал в Google Chrome. Открываю в Opera все отлично
    Taw
    Ошибку нашел.
    schemeComponent.renderer имеет значение undefined.
    Значение берет из scada.scheme.rendererMap.
    schemeComponent.renderer = scada.scheme.rendererMap.get(schemeComponent.type);
    Но почему-то в rendererMap нет ButtonGL, а вместо него обычный Button (В библиотеке SchMyComp). Где искать ошибку? В проекте моего плагина везде ButtonGL.
    Добавляю ведь ButtonGL в map. Откуда берется там Button в моей библиотеке.
    Taw
    В редакторе схем компоненты размещаются и видны. Но в Веб станции компоненты не отображаются. Имеется ошибка. В чем может быть проблема? Что это означает?
    в ответ на: Подвисает загрузка схемы #12195
    Taw
    Попробуйте перед загрузкой схемы сделать Upload configuration.
    в ответ на: Подвисает загрузка схемы #12194
    Taw
    А в других браузерах тоже самое?
    Taw
    Бесплатные есть, только БД слетают через пару недель. Azure это в основном на облака. Я имел в виду отправку на хост независимо от серверного языка (PHP или любой другой язык). Серверный язык не имеет значение. Я уточню вопрос — А нельзя ли как-то текущие значения отправлять потоком или по http? У Rapid Scada нет таких функций? Это очень удобно. Только не хочу ввязываться в СУБД. Будет сильно тормозить.
    Бесплатный хост на Asp.net я найду, нужна ли на этом хосте СУБД? Если да, то какие требования?
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #12179
    Taw
    Только в предпоследней версии в Log фиксируется исключение — MQTT timeout exception.
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #12177
    Taw
    Предпоследняя версия драйвера тоже хорошо работает 5.0.10. В последней надо просто библиотеки JavaScript для JSON прописывать пути. Многие брокеры предоставляют бесплатные облака и возможность построения графиков и вывода потоков видео. Только там все завязано на потоки ( Data Stream). В конфигурации драйвера не предусмотрена привязка к потокам. На этих брокерах драйвер работает в обычном режиме с отсутствием привязки к потокам. Может кто-нибудь уже привязывал на облаках к Data stream этот драйвер?
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #12094
    Taw
    Драйвер хорошо работает (За исключением некоторых брокеров, надо поднимать документацию по ним). Данные с датчиков по протоколу MQTT доставляются в любую точку мира. В любой точке мира нужна Rapid Scada. Scada где идет измерение с датчика выступает в роли Publisher, т.е. публикует на брокере данные с датчика. Скада расположеннная на другом конце мира выступает в роли подписчика, т.е. берет с брокера данные этого датчика. Работает как по маслу со старым драйвером (за исключением некоторых брокеров). Драйвер MQTT был написан для определенных брокеров. Для некоторых брокеров надо вносить изменения или менять конфигурацию. В общем работает отлично. Даже не верится для того чтобы передать в любую точку мира все так просто. Реально MQTT это протокол будущего — key -value.
    Я протестировал работает драйвер и передает через брокер в другую страну и город без проблем в режиме реального времени.
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #12093
    Taw
    Не отвечает. Я пытался связаться с автором. На симуляторах (spy-mqtt) все хорошо получается. Как это граммотно организовать на реальном брокере? Кроме того, на некоторых брокерах не проходит старая версия драйвера. Думаю проблема в настройках или протоколах передачи данных.
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #12085
    Taw
    Детальное описание последней версии драйвера в исходном коде проекта есть. В файле ReadMe. Но расчитано на людей которые уже как бы имеют опыт работы с этим протоколом.
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #12084
    Taw
    Нужно детальное описание по последней версии драйвера и желательно видео. В симуляторе с помощью spy-mqtt все хорошо получается. Сейчас нужно с датчика данные переслать на облако. В последнее время многие брокеры для Upload используют protocol (EDP, RestFul API). Надо посмотреть, поддерживает ли драйвер эти протоколы для закачки данных. Найти бы хороший пример по работе этого драйвера или того кто работает с ним в Rapid Scada.
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #12079
    Taw
    Работает отлично. Первая простая версия драйвера. Идет как по маслу согласно видео уроку. Теперь надо подумать как завязать это на датчик и на облаке представить в виде графиков. На два разных брокера в интернете подключился. Похоже драйвер рабочий.
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #12078
    Taw
    Короче взял самую первую старую версию драйвера MQTT и видео к нему. в общем то мне удалось подключиться к брокеру в Интернете. Теперь надо передать данные на брокер и ответ от него. А также организовать работу подписчиков на брокере.
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #12077
    Taw
    Исходные настройки. Но я не использую файл job.js. Я не знаю куда его разместить.
