Подвисает загрузка схемы
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Веб › Подвисает загрузка схемы
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 26 всего)
  • #12182
    to0freak
    Добрый день.
    Регулярно сталкиваюсь с тем, что схема при загрузке зависает и крутит «загрузочный экран» до тех пор, пока не обновишь страницу.
    При этом в конcоли Firefox получаю следующие ошибки:
    TypeError: localStorage is null
    schemeform.js:154:17
    13:41:06 Start loading scheme schememodel.js:569:13
    Error scaling the scheme: component.props is null
    schememodel.js:644:17
    setScale http://localhost/Scada/plugins/Scheme/js/schememodel.js:644
    updateScale http://localhost/Scada/plugins/Scheme/js/schemeform.js:156
    <анонимная> http://localhost/Scada/plugins/Scheme/js/schemeform.js:220
    jQuery 2
    dispatch
    handle
    Ошибка карты кода: TypeError: NetworkError when attempting to fetch resource.
    URL ресурса: moz-extension://53485185-85a5-4abf-a64b-6c237d34ebe9/content/js/purify.min.js
    URL карты кода: purify.min.js.map
    Error scaling the scheme: component.props is null schememodel.js:644:17
    jQuery 2
    dispatch
    handle
    Данная проблема возникает на разных серверах и браузерах. Кто-нибудь сталкивался?
    #12188
    Какая версия Вебстанции, плагина Схем и компонентов схем, которые установлены?
    #12189
    Ошибка стабильно воспроизводится?
    #12194
    Taw
    А в других браузерах тоже самое?
    #12195
    Taw
    Попробуйте перед загрузкой схемы сделать Upload configuration.
    #12197
    to0freak
    Версия вебстанции 5.0.7.0
    плагин схем 5.2.2.0
    компоненты схем 5.0.1.0
    Ошибка возникает время от времени, но регулярно. Примерно одно открытие схемы из тридцати-пятидесяти может привести к зависанию, хотя иногда всё работает стабильно гораздо дольше. Схемы открываю разные, результат тот же.
    Смена браузера дел не меняет.
    Вот это не понял. Что нужно сделать?
    #12198
    Версии выглядят совместимыми.
    Жаль, что ошибка возникает не всегда.
    Если пришлёте свой файл схемы, могу попробовать воспроизвести.
    #12206
    Taw
    Попробуйте очищать кэш браузера периодически. Браузер может брать старые файлы, пути и настройки по умолчанию.
    #12419
    to0freak
    Очистка кэша на ситуацию никак не влияет, но сейчас воспроизвести ситуацию на хроме я не могу — всё работает, тогда как на firefox ошибка появляется регулярно. Причём я заметил такую особенность: когда загрузка схемы зависла, переключение на другие схемы не помогает — те так же висят, более того, таблицы загружаются, но никаких данных в них нет. Помогает обновление страницы по F5, после чего всё некоторое время работает нормально.
    Схема: https://1drv.ms/u/s!AoiJvJeqSPRLkdBoC7869dcFSQWnlQ
    Версия Firefox: 67.0.4 (64-битный)
    #12421
    Попробую воспризвести. Напишу сюда по мере появления информации.
    #12491
    Добавил схему в проект, но к сожалению ошибка не возникает на Firefox. Что мы можем сделать:
    — Вы предоставите ссылку, чтобы открыть Вашу схему онлайн. Логин и пароль можете прислать по емаил. Возможно, удастся воспроизвести ошибку на реальном проекте и понять её причину.
    — Помощь через удалённое подключение (коммерческая).
    P.S. Проверьте лог Вебстанции ScadaWeb.log в момент, когда схема не открывается. Может быть в этот момент происходит сбой общения с Сервером?
    #13820
    to0freak
    Подниму тему.
    Установил скаду 5.7.1, такое ощущение, что загрузка схем стала подвисать ещё чаще.
    В логе вебстанции в моменты подвисания действительно есть сбой:
    2019-10-08 02:07:45 <SYSTEM><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2019-10-08 02:07:45 <SYSTEM><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером "localhost"
    2019-10-08 02:10:27 <SYSTEM><DefaultAppPool><ACT> Запрос состояния SCADA-Сервера
    2019-10-08 02:10:27 <SYSTEM><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2019-10-08 02:10:27 <SYSTEM><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером "localhost"
    2019-10-08 02:16:09 <SYSTEM><DefaultAppPool><ACT> Запрос состояния SCADA-Сервера
    2019-10-08 02:16:09 <SYSTEM><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2019-10-08 02:16:09 <SYSTEM><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером "localhost"
    Но сам сбой происходит именно из-за смены схем, никак не случайным образом.
    #13828
    В Rapid SCADA 5.7.1 загрузка схем не менялась, поэтому проблема осталась в том виде, в котором была ранее.
    Если происходит сбой связи в момент загрузки схемы, будет также полезно посмотреть, что в этот момент пишется в лог SCADA-Сервера. Можете прислать часть лога сюда?
    #13833
    to0freak
    Лог сервера:
    2019-10-09 01:33:42 <SYSTEM><СИСТЕМА><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2019-10-09 01:35:31 <SYSTEM><СИСТЕМА><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2019-10-09 01:35:31 <SYSTEM><СИСТЕМА><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
    Веб:
    2019-10-09 01:35:30 <SYSTEM><DefaultAppPool><ACT> Запрос состояния SCADA-Сервера
    2019-10-09 01:35:30 <SYSTEM><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2019-10-09 01:35:30 <SYSTEM><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером "localhost"
    Сбой начался приблизительно в 01:32:00, соединение восстановилось по первому нажатию F5, до тех пор ни данные таблиц, ни схемы не подгружались.
    Если обновить страницу достаточно быстро, то никаких данных в лог не пишется.
    #13834
    to0freak
    Чтобы убедиться, что дело не в моих схемах, попробовал на демо проекте «DemoProject.ru-RU». Словил тот же самый баг. У меня стабильно повторяется при достаточно быстром переключении между представлениями.
