Отправка данных с датчика на Web host.
Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Отправка данных с датчика на Web host.
  • #12178
    Taw
    Как отправить данные с датчика на Web host. Допустим я разработал веб сайт и хочу отправить данные с датчика на веб сервер. Веб станция в Rapid Scada имеет адрес “http://localhost/Scada/View.aspx”. Этот хост IIS.
    Вопросы:
    1) Могу ли я залить готовую веб станцию из скады на хост?
    2) Если я могу залить веб станцию прямиком на хост, то какие требования к хостингу? Наличие Asp.net и Data Base? И последовательность моих действий и какие файлы надо скопировать?
    3) На данный момент много бесплатных хостов в Интернете для PHP. Какие механизмы в Rapid Scada предусмотрены для отправки данных на хостинг в Интернет (отличный от Asp.net)?
    #12190
    Хостинг должен поддерживать технологию ASP.NET. Маловероятно, что найдёте бесплатный. Хотя если используете для учебных целей, то Вы можете получить учётную запись Microsoft Azure с бесплатными возможностями.
    Нужно развернуть те файлы, которые обычно находятся в C:\SCADA\ScadaWeb
    PHP — это совершенно другая технология.
    #12193
    Taw
    Бесплатные есть, только БД слетают через пару недель. Azure это в основном на облака. Я имел в виду отправку на хост независимо от серверного языка (PHP или любой другой язык). Серверный язык не имеет значение. Я уточню вопрос — А нельзя ли как-то текущие значения отправлять потоком или по http? У Rapid Scada нет таких функций? Это очень удобно. Только не хочу ввязываться в СУБД. Будет сильно тормозить.
    Бесплатный хост на Asp.net я найду, нужна ли на этом хосте СУБД? Если да, то какие требования?
    #12200
    Для этого надо написать драйвер, который будет отправлять данные в том формате, который Вам удобен для конкретной задачи.
