get_on_top
Участникт.е. я могу распарсить эти xml другим способом и оттуда достать всю информацию? с С# не работал
get_on_top
Участникавтоматизация рутинный процессов. например, в администратор ввели все датчики, прописали лимиты. хорошо было бы както стянуть конфигурацию в виде json или другого формата, чтобы использовать его в:
1. генерации файла схемы
2. генерации файлов таблиц
3. для иных целей
т.е. можно даже readonly apiget_on_top
УчастникДобрый вечер. есть ли какоето апи для работы с Администратором — добавление обьектов/кп/линий и прочее?
get_on_top
Участниктак не очень понятно как формировать сам запрос в рамках этого модуля
вот есть uri
пробуем отправить параметр=значение
получаем ошибку
я думаю что тут нужен синтаксис + не вижу возможности гдето указать get or post request
get_on_top
Участникну например это будет API SMS Gateway
туда помимо статических параметров типа логин-пароль, надо передать собственно variable, в который засунуть актуальную информацию по триггеру напримерhttp://localhost?user=user&password=password&number=+790000000000&message=value
где value это текущая температура датчика(который вызвал срабатывание триггера)+ дата/времяget_on_top
Участникподскажите пожалуйста. если необходимо слать get/post запрос такого типа
http://localhost?param1=value1¶m2=value2
как необходимо настроить этот модуль, т.е. что куда прописать?
спасибо!get_on_top
Участникспасибо, завелось!
get_on_top
Участникразобрался. секретный ключ лежит тут:
C:\SCADA\ScadaAgent\Config\ScadaAgentConfig.xmlget_on_top
Участникдобрый день. в администраторе по ошибке затер толи scadaadmin пароль, то ли ключ. как-то его можно восстановить? доступ на компьютер где стоит скада есть
в статусе пишет: Не удалось войти в систему — Invalid username or password.
Ответ изменён 6 лет, 1 месяц назад пользователем
get_on_top.
get_on_top
Участникпохоже помог запрос такого вида между 1 и 2
https://scada.****.ru/Scada/plugins/Table/Table.aspx?viewID=56get_on_top
Участникдобрый вечер. пытаюсь забрать данные по API, но сталкиваюсь с проблемой:
1 запрос: https://scada.****.ru/Scada/ClientApiSvc.svc/Login?username=****&password=**** <RequestsCookieJar[<Cookie ASP.NET_SessionId=naaopjqhmv320rppnbwqxhm3 for scada.****.ru/>]> b'{"d":"{\\"Success\\":true,\\"ErrorMessage\\":\\"\\",\\"Data\\":true}"}' 2 запрос: https://scada.****.ru/Scada/ClientApiSvc.svc/GetHourCnlData?year=2020&month=08&day=11&startHour=0&endHour=23&cnlNums=%20&viewIDs=%20&viewID=56 <RequestsCookieJar[]> {"d":"{\"Success\":false,\"ErrorMessage\":\"Ошибка при получении представления с ид.=56 из кэша: Представление не найдено в кэше\",\"Data\":null}"}идет 2 запроса в рамках одной сессии
не очень понимаю о каком кэше идет речь, и как с ним работать.
спасибо!get_on_top
Участникдобрый вечер. подскажите что это за переменная передается? вроде как timestamp в unixtime но цифр больше
можно ли передавать обычный unixtime?get_on_top
Участник3. можно ли получить вчерашнюю дату в формате ДД-ММ-ГГГГ в виде формулы или возможно есть переменная?
потому что есть следующая проблема: если использовать формулу и значение =СЕГОДНЯ() (как основную для получения даты), то при открытии конечного сформированного xml через Excel формула не обсчитывается, приходится становится в ячейку и нажимать энтер
4. как это убрать?
спасибо!
get_on_top
Участникподскажите несколько моментов:
1. можно ли к значению в ячейке добавлять размерность (градус цельсия/ процент)
2. можно ли в таблице типа TimeData помимо строк с часами (период Hour) сделать поместить несколько строк с const информацией (такой например как тип датчика, дата поверки)get_on_top
Участникда спасибо. так заработало. еще вопрос: есть ли в модуле автоуправления повтор отправки уведомления, если превышение не ушло? например показания датчика выли за пределы -> отправляем сообщение -> прошло 15 минут, показания еще не пришли в норму -> отправляем повторное сообщение (можно ли задавать интервал для повторных сообщений)
