ElasticReport
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 32 всего)
  • #14630
    Danik127
    Всем доброго! Не могу установить гибкий отчет. Прошу ткнуть где косячу)))
    Ключ получен, ссылки прописаны,отчет не открывается.
    http://vfl.ru/fotos/99e74ea229286233.html
    http://vfl.ru/fotos/f576216329286239.html
    http://vfl.ru/fotos/f5e94ac729286247.html
    #14631
    http://doc.rapidscada.net/content/latest/ru/modules/plg-elastic-report-files/report_itf_tbl_ru.png
    Нужно указать тип представления @ElasticRep
    #16171
    to0freak
    немного не по теме вопрос
    А как созданный xml отображать в представлениях, а не в «главное меню/отчёты»?
    В идеале хотелось бы видеть в представлении вкладку Отчёты и там несколько вариантов отчётов, формирующиеся с нужными настройками просто по клику. Например, «Помесячное потребление ХВС», в котором автоматически отображаются данные, допустим за последний год, в виде представления как таблицы или схемы.
    #16174
    Посмотрите ссылку на отчёт и создайте представления типа WebPageView.
    А вообще есть желание в будущем сделать опцию, чтобы отчёты отображались в дереве представлений.
    #16599
    to0freak
    Подскажите, пожалуйста, каким образом формировать месячный отчёт периодом в один месяц, а не с отчётное по отчётное включительно, как сейчас.
    Мне нужно получить отчёт с 23го числа предыдущего месяца по 22е текущего, но с помощью PrependDay и AppendDay получается только 22-22 или 22-23.
    Ни разу мне не доводилось встречать, чтобы суточные отчёты за месяц выводились таким образом.
    #16602
    Сделайте скриншот формы отчёта, пожалуйста.
    #16610
    to0freak
    Переделываю таблицу из примера. Здесь видны обе проблемы, с которыми столкнулся:
    1. Месячный отчёт формируется с 23е по 23е
    2. Суммарные значения в столбце «Итого» не соответствуют реальным
    #16613
    Хотелось бы увидеть скриншот целиком, в том числе заголовок, на котором указан выбранный период отчёта и рабочий период.
    #16614
    to0freak
    Действительно, что это я. Там такое:
    ГВС, Июль 2020
    Рабочий период: 23.06.2020 23:00 - 23.07.2020 23:00.
    • Ответ изменён 6 лет, 3 месяца назад пользователем to0freak.
    #16616
    to0freak
    /plugins/ElasticReport/ElasticRepHtmlOut.aspx?reportID=4&startDate=2020-07-01&endDate=2020-07-01
    #16620
    Попробуйте поставить
    <ReadingHour>0</ReadingHour>
    Что будет в этом случае?
    #16621
    to0freak
    Так же 23-23 (23.06.2020 0:00 — 23.07.2020 0:00)
    #16622
    Просьба сделать скриншот отчёта и периода.
    #16623
    to0freak
    На первом скриншоте был использован другой тип секции отчёта. Давайте рассмотрим конкретно ту форму отчёта, которую надо получить в результате.
    Если говорить о рабочем периоде с 23 по 22 число, то его нельзя получить, потому что это не имеет смысла — отчёт должен охватывать весь месяц. Показания обычно снимаются определённого числа каждого месяца в определённое время. Если в каком-то случае всё-таки нужен такой период с 23 по 22, то такой случай надо рассматривать конкретно с привязкой к его смыслу для оператора.
