Оповещения при превышении значения
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Оповещения при превышении значения
  • #16258
    Efi-fi
    Как правильно использовать «верхнее аварийное значение»? Как и где определить события при достижении определённых значений?
    • Тема изменена 6 лет, 6 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #16259
    Внизу окна WEB — «События» все там появляется
    Во входных каналах — Запись событий, нижние и верхние пределы, в том числе и аварийные.
    Поставить галку и указать требуемые значения
    • Ответ изменён 6 лет, 6 месяцев назад пользователем manjey73.
    #16261
    Efi-fi
    Спасибо за ответ, но моя задача вывести событие на схему в WEB(например загорается лампочка) и(или) отправлять сообщение о превышении на почту. Мне нужно что-то типо обработчика событий.
    #16265
    Если нужно отображать лампочку на схеме, то это не событие, а значение входного канала.
    А если нужна запись о факте изменения лампочки, то это событие. События выводятся в нижней части веб-страницы (не на схемах).
    Для отправки сообщений на почту потребуется Модуль автоматического управления. См. видео.
    #16596
    get_on_top
    у вас в видео вешается триггер на превышение значения. а если необходимо повесить триггер отдельно на превышение, занижение (т.е. на событие) — то как можно разделить где превышение или занижения. Настройки «описание» и «данные» при значении «Содержат» не ищут подстроку, указанную в настройках (пробовал low , high, normal). можно ли использовать в этой настройке логическое И/ИЛИ; скажем если в описании есть «Alarm low» или «Low» то дергать один триггер, а если «Alarm high» или «High» — то другой. спасибо!
    #16597
    Напишите формулу анализа значения, результат выведите в дорасчетный канал. Например: «Норма»=0, «Выше» = 1. «Ниже» = 2. На схеме динамический рисунок с анализом этих значений и (например) рисунок лампочки с разными цветами (по существу это три рисунка — серого, красного и зеленого цвета). В условиях динамического рисунка три анализа — на 0, 1 и2 и в зависимости от этого отображается нужный рисунок. А если ввести еще какой нибудь полупрозрачный рисунок и отображать его как рисунок по умолчанию — то будет видно когда значение вообще не в пределах (и такое бывает :))
    #16598
    get_on_top
    это немного не то, мне нужно алярмить в почту с определенным текстом, который заготовлен для 3 случаев — выше, ниже, норма
    #16600
    настроить выше 1-ого И ниже 2-ого, а другое выше 2 -ого
    #16601
    get_on_top
    это не удобно, если объектов не 1 и границы на разных датчиках разные. предусмотрено же системой срабатывание триггера на событие, и он срабатывает. теперь вопрос — как разделить разные события (повышение, понижение, норма)
    #16603
    В этом случае удобнее в триггере реагировать на статус канала.
    У команды триггера можно поставить признак — отправлять команду на сработку или на нормализацию триггера.
    Для канала должны быть настроены границы, чтобы по ним автоматически устанавливался статус.
    #16609
    get_on_top
    тогда нужен триггер на каждый канал отдельно? на событие вцелом нельзя?
    там же есть такие поля:
    module autocontrol
    #16612
    Вы сами выбираете, делать триггер на данные канала или на событие.
    В триггере на данные канала можно указать диапазон каналов, на которые от срабатывает.
    #16624
    get_on_top
    выбираю «на событие». есть 5 видов событий, которые мне нужно разделить и использовать в почте разные шаблоны писем:
    1. Alarm low
    2. Low
    3. Normal
    4. High
    5. Alarm high
    чтобы их разделить, я так понял, придумано поле триггера «Описание»,
    которое парсит текст описания отсюда
    и срабатывает, если есть совпадение, верно? но у меня триггер молчит. что я делаю не так?
    #16626
    Текст, который отображается на панели событий в колонке Описание генерируется как комбинация значения, статуса и поля Description события. Фильтр в триггере подразумевает только часть Description. Её можно увидеть, если открыть файл событий *.dat в Администраторе. Чаще всего, поле Description пустое.
    Alarm low … Alarm high — это поле «Ст. новый» в триггере. Числовые значения статусов можно посмотреть в таблице Типы событий.
    #16651
    get_on_top
    да спасибо. так заработало. еще вопрос: есть ли в модуле автоуправления повтор отправки уведомления, если превышение не ушло? например показания датчика выли за пределы -> отправляем сообщение -> прошло 15 минут, показания еще не пришли в норму -> отправляем повторное сообщение (можно ли задавать интервал для повторных сообщений)
