Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › установка на Linux Mint
- В этой теме 4 ответа, 3 участника, последнее обновление 7 лет, 2 месяца назад сделано
13.01.2019 в 14:39 #10967
Vitaliy_NSK
УчастникДобрый день! Решил установить Rapid Scada на Linux Mint. Скачал дистрибутив, сделал все по инструкции: поставил Rapid Scada, установил Apache2, установил Mono, скопировал файлы из Windows согласно инструкции. Вроде бы все работает. Но при попытке зайти на 127.0.0.1/scada браузер выдает:
«Forbidden
You don’t have permission to access /scada on this server.
Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at 192.168.2.23 Port 80»
Я первый раз работаю с Linux, видимо это проблема контроля доступа к Apache. Но как ее устранить?13.01.2019 в 15:01 #10968Vitaliy_NSK
УчастникДобрый день! Разобрался с ошибкой, которую выдает браузер. Нужно было просто в свойствах папке Apache (на всякий случай и в папке SCADA) сделать доступ простым пользователям. Веб-страница RapidScada стала загружаться. Загружаются «Серверная таблица», «Уведомления», «OPC демо», «SNMP демо». Правда, почему-то не загружается «Серверная схема» — все время крутится загрузка и не загружается. После обновления F5 страницы загрузилась. Вроде бы все заработало. Вопрос: каким образом можно запустить оболочку Коммуникатора, Сервера, редактора схем, редактора таблиц?
14.01.2019 в 17:23 #10969
Спасибо, что написали решение проблемы с правами.
На Linux оболочки не работают. Подразумевается, что конфигурирование выполняется на Windows, а затем переносится на рабочий сервер, либо по инструкции, либо с помощью Агента.
09.07.2019 в 13:42 #12667inelec
УчастникДобрый день, Интересует установка на linuxMint. Все сделал по инструкции из txt, но при запуске Apache2, выдает следующую ошибку:
e2.service — The Apache HTTP Server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
Drop-In: /lib/systemd/system/apache2.service.d
└─apache2-systemd.conf
Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2019-07-09 13:14:44 MSK; 17min agoиюл 09 13:14:44 ma-laptop systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server…
июл 09 13:14:44 ma-laptop apachectl[2967]: AH00526: Syntax error on line 7 of /etc/apache2/sites-enabled/scada.conf:
июл 09 13:14:44 ma-laptop apachectl[2967]: Invalid command ‘MonoServerPath’, perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
июл 09 13:14:44 ma-laptop apachectl[2967]: Action ‘start’ failed.
июл 09 13:14:44 ma-laptop apachectl[2967]: The Apache error log may have more information.
июл 09 13:14:44 ma-laptop systemd[1]: apache2.service: Control process exited, code=exited status=1
июл 09 13:14:44 ma-laptop systemd[1]: apache2.service: Failed with result ‘exit-code’.
июл 09 13:14:44 ma-laptop systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Server.09.07.2019 в 17:41 #12676
На 8 шаге инструкции по установке выполнялась установка mono-apache-server4. Он устанавливается в /usr/bin/mod-mono-server4, который прописан в scada.conf
Проверьте, установился ли модуль mono-apache-server4 и существует ли указанный путь.
