Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Новое приложение Агент
Помечено: Агент
- В этой теме 26 ответов, 8 участников, последнее обновление 5 лет, 1 месяц назад сделано Mikhail.
17.05.2018 в 21:31 #9375MikhailМодератор
Всем добрый день!
Появилось новое приложение Агент, которое позволяет обмениваться конфигурациями Rapid SCADA с удалённым сервером.
Ссылки на скачивание:
Необходимое обновление Rapid SCADA для Windows
Необходимое обновление Rapid SCADA для Linux
Дистрибутив Агента
Краткая инструкцияПриветствуются сообщения об ошибках. Пишите в эту тему.
17.05.2018 в 21:32 #9376MikhailМодераторПри использовании на Linux контролируйте утечку RAM, т.к. используется технология WCF, в которой в Mono Framework есть ошибка при работе с памятью.
18.05.2018 в 09:22 #9386MikhailМодераторНа firewall Windows необходимо разрешить входящие подключения на TCP порт 10002, чтобы разрешить доступ к Агенту извне.
21.05.2018 в 19:27 #9414RomirosУчастникПрикольная штука. Можно работу на дом брать 🙂
22.05.2018 в 15:25 #9421MikhailМодераторМожно работу на дом брать 🙂
Неожиданный полезный побочный эффект, если работа дополнительно оплачивается )
23.05.2018 в 22:21 #9441ilyxaУчастникМаленькая опечатка в архиве ScadaAgent:
scada@scada:~$ diff /etc/init.d/scadaagent ScadaAgent/ScadaAgent/Linux/daemons/scadaagent 15c15 < EXE_NAME=ScadaAgentMono.exe --- > EXE_NAME=ScadaServerMono.exe 74c74 < esac --- > esac \ В конце файла нет новой строки
Все чуднО, спасибо, работает отлично.
23.05.2018 в 22:23 #9442ilyxaУчастникПри переносе к-ции на Linux будьте внимательно — по умолчанию переноситься файл ScadaServer/Config/ScadaServerSvcConfig.xml , я по невнимательности нервно вздрогнул разок.
24.05.2018 в 20:10 #9458MikhailМодераторМаленькая опечатка в архиве ScadaAgent
Исправлено. Новая ссылка
https://yadi.sk/d/o0P29kt53WUgmH25.07.2018 в 18:28 #9958kudesnikУчастникПри скачивании конфигурации с linux сервера (centos7) на windwos 10 pro x64 вылетает такая ошибка:
25.07.2018 18:26:26 Скачивание конфигурации
Соединение : TestСоздана сессия 507739132003976830
Вход в систему выполнен
Ошибка при скачивании конфигурации:
При чтении потока было сгенерировано исключение.Никто не знает что это? в логе агента на сервере:
2018-07-25 18:02:52 <zl-scada-01><root><ACT> Пользователь admin подключился к Default
2018-07-25 18:03:46 <zl-scada-01><root><ACT> Удалён временный файл download-config-7.zip
2018-07-25 18:03:59 <zl-scada-01><root><ACT> Создана сессия с ид. 7292415449967179389
2018-07-25 18:03:59 <zl-scada-01><root><ACT> Пользователь admin подключился к Default
2018-07-25 18:06:25 <zl-scada-01><root><ACT> Создана сессия с ид. -9023103227417813300
2018-07-25 18:06:25 <zl-scada-01><root><ACT> Пользователь admin подключился к Default
2018-07-25 18:07:54 <zl-scada-01><root><ACT> Создана сессия с ид. 1549750020635079620
2018-07-25 18:07:54 <zl-scada-01><root><ACT> Пользователь admin подключился к Default
2018-07-25 18:08:19 <zl-scada-01><root><ACT> Создана сессия с ид. 1953546048757082525
2018-07-25 18:26:16 <zl-scada-01><root><ACT> Создана сессия с ид. 507739132003976830
2018-07-25 18:26:16 <zl-scada-01><root><ACT> Пользователь admin подключился к DefaultИ больше ничего необычного.
- Этот ответ был изменен 5 лет, 9 месяцев назад от kudesnik.
26.07.2018 в 13:09 #9974MikhailМодераторПосмотрите, есть ли подробное исключение в логе Администратора?
Возможно, что конфигурация имеет слушком большой размер. Но нужно найти подробности в логе.26.07.2018 в 17:38 #9975kudesnikУчастникСпасибо за скорый ответ, но это и есть лог из администратора. В файле ScadaAdmin.err такая запись:
2018-07-26 10:02:03 <comp><user><EXC> Ошибка при скачивании конфигурации:
При чтении потока было сгенерировано исключение.А в файле ScadaAdminDownload такая:
26.07.2018 10:02:02 Скачивание конфигурации
Соединение : TestСоздана сессия 2324376960283479292
При чтении потока было сгенерировано исключение.Пробовал скачивать из под windowsxp (вирт.машина), и с другой машины под win10 результат тот же. Думаю что-то не так с базой/сервером.
З.Ы. Раньше скачивалось, но на некоторых таблицах тоже выдавало исключение. А теперь вообще не качает. И по поводу размера базы — она тестовая, только начинаем ее делать, поэтому маленькая. Что может быть?
26.07.2018 в 18:33 #9977kudesnikУчастникПри этом в каталоге ScadaAgent/Temp создается файл download-config-03.zip который можно распаковать. Т.е файл не битый.
26.07.2018 в 19:31 #9979MikhailМодераторМожем проверить следующим образом:
1. Если вернуть конфигурацию по умолчанию, будет ли она нормально скачиваться?
2. Пришлите публичную ссылку, если это возможно. Я попробую скачать.Какой размер файла download-config-03.zip?
Программа Агент новая, так что ещё не все ситуации известны ))26.07.2018 в 19:33 #9980MikhailМодераторДумаю что-то не так с базой/сервером.
Агенту в целом «всё равно», что скачивать, тем более, что архив в Temp создался. Наверное, проблема при передаче данных.
26.07.2018 в 19:47 #9981MikhailМодераторСделайте, пожалуйста, скриншот из Администратора — какие именно файлы и параметры скачивания выбраны?
