Добрый день, решил разобраться с каналами управления на 5 скаде. В общем мне нужно, чтобы я щелкал тумблер, а он переключал значение входного канала с 0 на 1. Как мне это настроить все? По видео получилось, только мне нужно сделать много кнопок и под каждую создавать Линию связи и все остальное не очень. И реально ли это сделать вообще без использования коммуникатора? Ибо входной канал создан только для 0/1 от тумблера, без входящего с коммуникатора сигнала. Плюс типы команд и значения сильно отличаются друг от друга?
у вас должны быть Дорасчетные каналы.
Во входном канале ставим формулу Val(); Stat()
В канале управления формулу SetVal(Val(Ваш канал), Cmd) ну и выбираете включить, выключить
Разобрался, нашел в другой теме ответ решение, создал входной канал дорасчетный ТС (если нужно менять статус, то соответственно в формулу пишете статус), создал канал управления, там прописал формулу Val(1) > 0 ? SetVal(1, 0) : SetVal(1, 1) ну и добавил номер канала управления во входной канал в графу канал управления. Спасибо
Автор
