Ошибка обработки meta атрибута в mqtt
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Коммуникатора › Ошибка обработки meta атрибута в mqtt
Помечено:
  • #35929
    astahovsv
    Подключаю к скаде контроллер WirenBoard, используя библиотеку ExtWirenBoard.
    Она создает для каждого mqtt-топика дополнительные канал на чтение ошибки из /meta/error.
    Коммуникатор корректно обрабатывает если в /meta/error появляется какое-то новое значение (ошибка), но если там появится пустое значение (отсутствие ошибки) — коммуникатор проигнорирует его.
    Получается так, что единожды появившаяся ошибка в устройстве, навсегда остается в интерфейсе скады, помогает только перезагрузка коммуникатора.
    #35934
  • Тема «Ошибка обработки meta атрибута в mqtt» закрыта для новых ответов.
