MQTT meta/error
Помечено: ,
  • #35908
    astahovsv
    Подключил к скаде контроллер WirenBoard, для добавления топиков использовал библиотеку ExtWirenBoard. Она добавила к каждому топику, ещё чтение /meta/error.
    Когда появляется проблема с топиком (появляется значение в /meta/error), я вижу в скаде сообщения и данные канала становятся серыми. Но когда проблема исчезает (пропадает значение в /meta/error). Скада продолжает показывать что в канале ошибка!
    Коммуникатор продолжает показывать что он считывает значение из /meta/error, хотя значения там никакого нет и самого /meta/error тоже нет (проверял с помощью mosquitto_sub на контроллере).
    В чем проблема?
    #35909
    astahovsv
    Такое ощущение что коммуникатор не обрабатывает пустые значения, если значение в /meta/error — есть, я его вижу в системе. Но стоит удалить значение из /meta/error — коммуникатор молчит, показывает старое значение.
    #35930
    Возможно, так и есть. Сделайте, пожалуйста, скриншоты настроек, полученных Коммуникатором данных, значений каналов.
    #35931
    Нужны скриншоты, демонстрирующие наличие ошибки и её отсутствие.
    #35943
    astahovsv
    Для тестирования я создал виртуальное устройство на WB, которое у другого виртуального устройства устанавливало или удаляло флаг ошибки.
    defineVirtualDevice('test-device', {
      title: "test-device",
      cells: {
        enableError: {
          title: "Enable Error",
          type: "switch", value: false,
    defineRule('test-device:m52i', {
      whenChanged: 'test-device/enableError',
      then: function (newValue) {
        if (newValue) {
          dev['dev-z7sa/k8a3#error'] = 'r';
        } else {
          dev['dev-z7sa/k8a3#error'] = '';
    Дополнительно проверял значение ч/з mosquitto_sub
    mosquitto_sub -v -t "/devices/dev-z7sa/controls/k8a3/meta/error"
    Для преобразования строки в число на коммутаторе используется скрипт:
    if (payload) {
       if (payload === 'r') {
          setValue(0, 1); // read error
       } else if (payload === 'w') {
          setValue(0, 2); // write error
       } else if (payload === 'p') {
          setValue(0, 3); // read period miss
       } else {
          setValue(0, 4); // unknown error
    } else {
        setValue(0, 0); // no error
    Этап 1-ый, нет ошибок:
    Screenshot-2024-12-02-174946
    Этап 2-ой, ошибка установлена:
    /devices/dev-z7sa/controls/k8a3/meta/error r
    Screenshot-2024-12-02-175100
    Этап 3-ий, ошибка удалена:
    /devices/dev-z7sa/controls/k8a3/meta/error (null)
    Screenshot-2024-12-02-175130
    Этап 4-ый, перезагрузка scadacomm6.service
    Screenshot-2024-12-02-175442
    • Ответ изменён 1 год, 10 месяцев назад пользователем astahovsv.
    #35990
    Если я правильно понял, то не срабатывает «Этап 3-ий, ошибка удалена».
    По идее должен выполниться скрипт wb_error.js, который установит тег Коммуникатора в значение 0.
    Проверьте, пожалуйста, по журналу линии связи, выполняется ли скрипт в случае отсутствия ошибки. Он должен записать в журнал «Get Wiren Board error from topic:».
    Для удобства в js скрипт можно добавить дополнительный вывод в журнал с помощью функции log(«…»);
    • Ответ изменён 1 год, 10 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #36988
    astahovsv
    Вернулся к работе после длительной заморозки этой деятельности на заводе.
    Вот что я получаю в логах когда удаляю ошибку на 3-ем этапе:
    2025-03-05 11:22:16 Error handling the received message. Topic: /devices/dev-z7sa/controls/k8a3/meta/error:
    System.InvalidOperationException: The underlying array is null.
       at Scada.Comm.Drivers.DrvCnlMqtt.Logic.MqttClientChannelLogic.MqttClient_ApplicationMessageReceived(MqttApplicationMessageReceivedEventArgs e)
    #37021
    Спасибо. Проверю, напишу в эту тему.
    #37103
    Попробуйте обновление драйвера канала связи MQTT.
    #37104
    Нужно скопировать библиотеки в директорию ScadaComm на Wiren Board.
    #37131
    astahovsv
    Проверил, теперь работает корректно! Спасибо!
