Обмен данными с приборо ВИСТ
  • В этой теме 39 ответов, 5 участников, последнее обновление 1 год назад сделано JurasskPark.
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 40 всего)
  • #36833
    K. Anton
    Добрый день, коллеги.
    Поделитесь опытом или конфигурацией прибора ВИС.Т.
    Ссылка на офф. сайте http://www.teplovizor.ru/products/index.php?op=viewarticle&artid=1.
    Ссылка на документацию к modbus http://www.teplovizor.ru/mydownloads/visit.php?lid=41
    Есть тема на форуме: https://forum.rapidscada.ru/?topic=%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d1%81-%d1%82.
    Тему буду развивать дальше, когда буду на объекте с прибором учета.
    • Тема изменена 1 год назад пользователем K. Anton.
    #36835
    А вам надо сам прибор конфигурировать или RS SCADA на работу с ним?
    #36836
    Ну судя по описанию на протокол, кроме чтения архивных данных, используются стандартные команды Modbus.
    Настраиваете шаблон и читаете.
    #36837
    K. Anton
    Прибор не нужно конфигурировать.
    Обмен происходит внутри локальной сети через преобразователь интерфейса ETHERNET-RS485.
    Нужен образец конфигурации для RAPID SCADA
    #36840
    Образец делается после проверки переменных float или double. с определением с какого адреса начинать 0 или 1 и определения перестановки байт если требуется.
    — Во-первых, пирожных! Во-вторых… Вы, чего, и пальцы за меня загибать будете?
    — Ага!
    #36841
    K. Anton
    Ага!)
    #36846
    В этой папке есть некоторые шаблоны Модбас, которые прислали пользователи. От ВИСТ шаблона пока нет. Если у кого-то есть готовые проверенные шаблоны, присылайте, выложим их для всех.
    #36851
    Был бы прибор под рукой можно было бы попробовать. Я могу в порядке альтруизма накидать шаблон для текущих данных, но отлаживать придется самим…
    Да, просто через шаблоны архивы не прочитать, нужен драйвер.
    #36853
    — Ага!
    Значит, a80808 пишет шаблон.
    manjey73 отлаживает шаблон на симуляторе Modbus.
    K. Anton публикует его на сервере.
    Я, как проектный менеджер, получаю премию.
    А если без шуток.
    То как то это всë грустно и не смешно. 🙁
    #36854
    А я и не знал что есть хранилище «левых» шаблонов… Могу поделиться…
    #36855
    На самом деле официальная raspbian написана так, что подключает требуемое ядро, зависящее от чипа самой малинки.
    Не знаю, зачем качать со сторонних ресурсов?
    сорри, не туда 🙂
    • Ответ изменён 1 год назад пользователем manjey73.
    #36857
    K. Anton
    Я начну разрабатывать шаблон на объекте.
    25.02 отчетность по ТЭ сдам и займусь отладкой.
    Опубликую шаблон…
    Лиха беда начало.
    #36862
    вы можете его сделать по документации. А на объекте, просто отключите все запросы, кроме одного, где у вас будет float например и понять те два параметра, что указал выше.
    В настройках выбирается в каком виде указывать адресацию DEC или HEX в зависимости от документации.
    Ну и определить начало адресации и перестановки байт.
    #36864
    Они не левые, а народные. Присылайте на почту или ссылку на форум, добавлю в папку.
    #36934
    K. Anton
    Коллеги!
    Результат моих мытарств:
    1. Опрос по протоколу Modbus TCP не удался. Моих знаний и навыков не достаточно для решения данной задачи. Данный в RS и данные в приборе заведомо отличаются. Перепробовал разные комбинации, но внятного результата не получил.
    2. Опрос приборов штатным OPC-сервером реализован. Данные передаются, теперь нахожусь на этапе стресс-тестов. Планируется от 100 до 200 приборов ВИС.Т в одной локации.
    3. Тепловизор реализовал DA 3.0 OPC-сервер. В целом получилось запустить на win10. Поддержка не осуществляется с 2016 года. Последнее обновление в 2023 году.
    В планах вынести OPC DA 3.0 сервер в отдельную виртуальную машину и подключаться к нему по IP (пока не знаю как подступиться. Жду ваши рекомендации.)
    4. Modbus от производителя как то странно реализован, видимо лучше заказывать драйвер по мере поступления. (Я так понял я «0» в этой теме).
