Использование формулы в канале > 1 раза
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Формулы Использование формулы в канале > 1 раза
  • #37505
    Вопрос на засыпку. Как реализовать алгоритм формулы так, чтобы ее можно было использовать в канале более 1-ого раза (экземпляра)
    Ну как пример, мне надо два экземпляра таймера TON в формуле одного канала ?
    Есть какие-то идеи ?
    #37506
    saprin8
    То есть 2 формулы в канале одном? Функция же одно значение возвращает, выход из нее будет сразу после первого TON. Думаю можно только с условием выполнения одного или другого таймера, возвращение двух вряд ли.
    #37507
    А если инеапсулировать в третью?
    #37508
    Один таймер без проблем. Пример в теме Формулы контроля вводимого значения
    Мне же надо в CheckComm встроить два таймера. Сам CheckComm вызывается из входной формулы канала.
    И таких примеров у меня был не один, когда нужны два таймера или таймеры должны быть вложенными.
    #37510
    Если для вычисления значения формулы используется номер канала, то потребуется переделать формулу так, чтобы она не зависела от номера канала. Какой-нибудь произвольный ключ для хранения связанных с формулой данных использовать.
    #37513
    да, использовался CnlNum, немного изменил подход, попробую протестировать сейчас.
    В общем добавил таймеру переменную со значением по умолчанию 0 (типа индекс, номер таймера).
    Ключ словаря изменил на string и просто ключ делаю $»{CnlNum}_{индекс}»
    Судя по коду должно будет работать и можно будет использовать несколько таймеров не пересекаясь с другими каналами.
    #37514
    К номеру канала приходится привязываться, ибо таймеры могут располагаться в разных каналах и считать каждый своё. Просто надо ДВА 🙂
    Blink можно организовать только двумя таймерами например.
    Или в приведенном примере со Статусами мне нужны задержки как на Превышение, так и на Занижение.
    #37515
    Ну, вроде все получилось 🙂
    надо теперь привести к общему варианту. чтобы остался один Ton на все.
